AEG LAVATHERM 57800 E60 E62
Deze droger geeft foutcode E60 aan, het water komt uit t slangetje en in de waterbak is geen water. Wat kan hier de oorzaak zijn? Op dit forum staat een onderwerp hierover maar klopt niet met dit.
Weet er iemand op internet een site waar je een onderdelenlijst met tekening vindt van zo'n apparaat?
Grtjes
E 60: droogt niet.
Bekend probleem: relais in printplaat liggen dan los (met vergrootglas, microscoop zichtbaar).
Oplossing: de printplaat uit de droger gehaald. De solderingen van de 4 relais lagen volledig los. Bij lichtjes aandrukken van de printplaat gingen de soldeerlippen heen en weer. Oorzaak: te grote boorgaatjes t.o.v. diameter soldeerlippen. Tin verwijderd en opnieuw aangebracht. Probleem verholpen.
Net even bij AEG gekeken: een nieuwe elektrische module kost € 273,-. Met een beetje handigheid en goed gereedschap een hele kostenbesparing.
Voor meer informatie en/of foto's van deze reparatie: laat een bericht achter en ik neem contact met je op.
Mocht dit niet helpen, dan een grote onderhoudsbeurt geven.
- koperborstel boven op de trommel en trommel zelf schoonmaken;
- achterzijde: witte kap en isolatie verwijderen, koolborstel losmaken en schoonmaken;
- achterzijde: luchtkoker verwijderen, verwarmingselement en beide sensoren schoonmaken;
- achterzijde: water uit opvangbak verwijderen (slangetje) en vuil uit de bak verwijderen;
- rechterzijde paneel verwijderen, links onderin halfronde kap verwijderen, sensor en schoepen schoonmaken.
Als het goed is zou de machine zonder problemen moet functioneren. Om de paar jaar even de machine een beurt geven, zodat de monteur niet hoeft te komen.
Laat even een bericht achter of je hier iets mee kan!
Succes!
Mijn 57800 had ook een E60 storing, iets nauwkeuriger: E62
Met moeite heb ik de printplaat weten te bereiken. Het heeft wel alle plastic 'oogjes' gekost waarmee het afdekkapje over printplaat zat maar goed, het kapje zit ook nog met 2 schroeven vast.
Bij mij was inderdaad één pootje van een relais (er zitten 5 relais) niet echt lekker mee qua soldeer. Het pootje zweefde gewoon los in de print met wat zwartige aanslag.
Soldeereilandje weer van verse soldeer voorzien en het apparaat doet het weer (wordt weer warm). Straks nog een goede test uitvoeren maar één euvel is al verholpen: het niet warm worden. De andere, na 15 minuten stoppen met de E62 melding, dat moet nog blijken maar ik heb er goede hoop op.
Dank!
