AEG Lavatherm 57700 draait niet meer
Hallo allemaal,
Kleine 2 weken geleden heb ik deze droger overgenomen, echter wil de droger niet meer draaien.
Zodra ik de deur dicht doe en op start druk hoor ik een klik en dan een soort bonk geluid, lampje blijft op drogen staan.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Verwijder bovenblad.
Zie je nu een snaar om de trommel zitten?
Zo ja, draai eens met de hand de trommel rond. Moet vrij zwaar gaan maar moet wel kunnen draaien.
Geen snaar te zien? Dan is hij gebroken.
Verwijder panelen aan de zijkant en kijk ook of de snaar nog wel goed om de motor as en het span wiel zit.
Als je hem aanzet en je geeft met de hand van bovenaf een draai aan de trommel loopt hij dan wel?indien dit het geval condensator bij de motor vervangen
Dan de zijkant(en) er afhalen.
Op of naast de motor zit de aanloop condensator. (volg de draden vanaf de motor en je hebt hem).
Vervang deze.
Je hebt hem nu toch los: controleer of de snaar goed om de as en spaninrichting zit en maak alles stof vrij.
Pietertje!
