AEG Lavatherm 55710-w wasdroger
AEG 55710-w
PNC-91601414000
Storing: na 1 min slaat de droger uit en gaat lampje branden van "zeef"
Zelf gebrobeerd: Alles schoongemaakt. Gemaild met AEG. De sensor binnen in aan de voorkant schoongemaakt. Sensor uitelkaar gehaald. Sensor er tussen uitgehaald. de verbinding hard met elkaar verbonden.
Tot nu toe geen resultaat. blijft steeds op storing gaan na 1 min.
Heb zelf MTS elektro maar zonder elektrisch schema is het toch moeilijk.
Iemand idee/suggesties?
Bedankt.
Rick
Nog even wezen puzzelen het linker relais met het kruisje erop is van de senor want tijdens het draaien als ik de sensor draden van elkaar of tegen elkaar houd hoor ik het relais schakelen.
Maar enige wat ik nog kan bedenken is dat het relais kapot is ondanks dat ik het hoor "schakelen".
Overigens die kruis met viltstift heb ik zelf niet gedaan...toeval??
Heb hem 2e hand gekocht.
Iemand idee of ik de storing kan omzeilen door doorverbinding? Schema relais?
De machine is volgens mij ok dus vind het zonde om voor zo'n storing het raam uit moet gooien...........
dank u
Opgelost kan dus dicht.
Waarschijnlijk vervuilde ribben geweest. :?
Heeft dus helemaal niks met de zeef of sensor te maken gehad.
Mooi dat hij het weeer doet, bedankt voor de terugmelding.
Jim Simsalabim
