AEG Lavatherm 540 deurslot vervangen
De draden van het stekkertje van het deurslot van de AEG Lavatherm 540 zijn net 2cm te kort om het deurslot aan te sluiten. Los maken was geen probleem een schroefje losdraaien maar om het stekkertje er weer in te plaatsen daarvoor kan er net niet genoeg kracht worden gezet omdat de ruimte ontbreekt om de draai te maken van het deurslot. Is daar een trucje voor ? Met vr.gr.Rezon
Gewoon een beetje aan het kabeltje trekken, kan geen kwaad.
Niet harder trekken dan nodig is.
zodat je wat meer ruimte krijgt , stekkertje erin en terugschuiven.
Succes !
emre
