AEG Lavatherm 5300 W werkt soms wel/soms niet
Mijn Lavatherm 5300-W (PNC-nr.:916.014.024) doet soms helemaal niets meer. Dit is wat ik heb geprobeerd:
  • Printcontacten op printplaat bovenop klok doorgesoldeerd: OK.
  • Netspanning gemeten zoals die op de klok arriveert: OK.
  • Aan alle redelijk bereikbare stekkertjes geduwd.
En ja hoor plotseling doet hij het weer (zonder aanwijsbare reden)... een paar dagen... totdat :-(
Opmerkelijk:
  1. In de situatie dat hij "niets" doet:
    - Draai klok op drogen, deur dicht, start ingedrukt en deur/correctie gelijktijdig ingedrukt dan brandt led "aan".
  2. Ik kan me niet herinneren dat hij er ooit mee gestopt is tijdens het drogen. (ben niet 100% zeker).
Ik heb geen schema zodat ik niet kan meten "waar het ergens ophoudt", maar misschien heeft een van de lezers hier nog tips?
Achter de opvangbak van het condenswater zit een beugeltje,
welke een schakelaar bedient.
Controleer eens of deze schakelaar geactiveerd wordt.
Ook kan het deurrelais mogelijk niet goed functioneren.
Henny,
Bedankt voor je reactie. Indirect heb je me de oplossing geboden!
Condenswater opvangbakje schakelaar gechecked: OK.
Hiervoor moest ik echter de zijkanten verwijderen (had ik nog niet eerder gedaan). Hierdoor viel mijn oog op het lekbakje onder de motor met het piepschuim vlottertje. Stond vol water!
De laatste keer heb ik het apparaat behoorlijk gekanteld waardoor het bakje weer een beetje leeg gelopen was en het ding "spontaan" weer werkte.
Bakje geleegd en daar gaat-ie weer! Super!
Blijft nog even afwachten waarom er water in dat ding loopt. Maar vooralsnog kan het droogrek weer uit de huiskamer
:lol:
Bedankt voor je hulp Henny!
Bedankt Co,
Dat gaan we dit weekeinde dan eens bekijken! Kan goed zijn want er komt me toch een partij bagger uit! :oops:
Bedankt voor de tip!
Paul
anouk.verbrugge
