aeg lavatherm 5300 condensdroger wordt niet warm
A
Anonymous
Gast
Ik heb een aeg condensdroger die niet warm wordt. Nu is het verwarmingselemet helemaal doorgemeten en deze was niet stuk. Die man zei dat het waarschijnlijk een weerstand was. Kan iemand zeggen waar die zit of hoe die uitziet?
aan de achterzijde aan de linkerkant van het element zitten 2 maximaal zekeringen onder een witte afdekking, meestal is een van deze 2 defect. zijn alleen per set leverbaar
Hartelijk dank Witgoedmonteur.
Dit bespaart me heel veel werk en geld!
thermische zekeringen grote kans op. bij oudere modellen komt tegenwoordig ook veel verbrand timercontact voor.dit kun je meestal wel zien als je van timer de lichtbruine plastic kap afhaald deze timer is erg prijzig duss...
Timercontacten die verbranden op de klok zijn de voedingscontacten, de droger doet het dan haperenden de motor hotterd en stotterd, hiervan is bij Marcel geen sprake.
CenRHaelen
