AEG Lavatherm 530 wasdroger
Goedendag Allemaal,
Het wateropvangreservoir van onze wasdroger AEG Lavatherm 530
is kapot.
Is het mogelijk om dit te vervangen d.m.v. van een afvoerset rechtstreeks op het riool?
Zo ja,waar kan ik deze vinden.
Een niew reservoir is natuurlijk ook goed maar ook niet te vinden.
M. vr. gr.
M. de Ruiter
Hoezo bedoel je "is niet te vinden"?
Je bedoelt waarschijnlijk via een internet-onderdelen leverancier?
Die hebben nooit alle onderdelen online staan! Daarvoor bestaan er veel te veel verschillende onderdelen. Alleen de meest voorkomende staan online vermeld.
Je zou het eens bij een van de hier vermelde winkels kunnen vragen.
Vooral indien je het PNC-nummer daarbij vermeldt, heb je een goede kans dat ze het onderdeel gewoon kunnen bestellen.
Indien de PNC is, zoals ik vermoed, 60762601100, dan zou het bestelnummer zijn: 899647 4081-30/5.
Let op: het frontpaneel (899647 0840-82/9) en de handgreep (899647 0840-81/1, vervanging 899647 0888-43/0) zijn aparte onderdelen. Indien daar iets aan defect is moet je die dus juist hebben.
Laat de winkel e.e.a. even checken aan de hand van de PNC-code, ik kan altijd een fout maken bij het overnemen van de onderdeelnummers!
Of er een directe afvoer aangesloten kan worden kan ik zo aan de tekeningen niet zien. Kwestie van even informeren bij de onderdelenwinkel, vaak kan het wel.
Je kan de slang, welke naar het opvangreservoir loopt, losnemen en via de achterwand naar buiten voeren.
Hier kan je met een koppelstuk een extra slang op aan sluiten en in de afvoer hangen.
Ckkwok
