AEG Lavatherm 37320
Wanneer ik de droger aanzet, loopt de motor wel en wilt hij ook drogen.
Maar de trommel draait niet !
Ik heb opgezocht dat waarschijnlijk de aandrijfriem los is of is gebroken.
Hoe kan ik de droger het beste openen voor dit probleem?????
(Ik heb de achterplaat losgehaald, maar hier kon ik nergens bij.)
Help
Gr.
Jos Tobben
Graag ook even de PNC-code van het apparaat vermelden.
Meestal kun je de achterkant er vrij eenvoudig afschroeven, en dan zie je waarschijnlijk meteen of de riem gebroken /erafgelopen is of dat er iets anders aan de hand moet zijn.
Ik heb de achterkant los gehaald, maar hier zat weer een plaat aan vast !
Vandaar dat ik nergens bij kan.
Of bedoel je de hele achterkant......
Als je het bovenblad verwijderd, zie je direct of de aandrijfsnaar nog
om de trommel ligt en of deze nog op spanning staat.
Ook kan je de linkerrzijwand demonteren.
Aan deze zijde bevindt zich de motor en de spanrol.
Bedankt Henry, ik heb de riem gevonden, hij was gebroken.
Vraagje: Hoe krijg ik de nieuwe erop ?? of heeft iemand een bouwschema!
Met vriendelijke groet
Jos Tobben
Nogmaals bedankt Henry
Klusser Mirjam
