AEG Lavatherm 37320 blijft drogen
Ik heb een droger van 10 jaar, die niet meer stopt met drogen.
Hij stopt ook niet als hij gevaarlijk heet wordt.
Inmiddels het apparaat open gehad, schoongemaakt en geblazen.
De binnenkomt van de trommel met azijn schoongemaakt, maar niets helpt tot nu toe.
Ik heb het idee dat het aan de sensor ligt die de vochtigheid meet, maar kan verder niets bedenken.
Wie heeft de gouden tip??
Groet,
Ester
Als je de zijkanten er af haalt zit aan de voorkant een sensor
die er uit halen en schoon maken
en bij het verwarmingselement zit er ook een
deksel aan de achterkant er af en dan verwarmings element er af en daar zit die in
schoon maken en controleren
De sensoren zijn beide schoongemaakt, 1 was behoorlijk vies, maar probleem is nog niet opgelost.
Wat zou het nog anders kunnen zijn?
En is het een optie om de sensoren te vervangen?
Wederom bedankt!
Sensor bij verwarmingselement controleren
weet even niet wat die precies voor een waardes heeft
anders er mee naar de onderdelen winkel die kunnen je wel vertellen of die stuk is
