AEG lavatherm 3300 wordt niet warm allen de ring deur
Mijn probleem betreft een AEG lavatherm 3300 E.nr 607.627160 F.nr 095761627.
De droger wordt niet meer warm, alleen de ring aan de voorkant waar de deur invalt wordt een beetje warm.
Het is een hele fijne machine dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen met dit probleem op te lossen.
Jose
AEG vermoedde dat de zekering kapot gegaan was. Inmiddels is deze vervangen samen met de 132 graden sensor (73 euri). Echter de AEG blaast nog steeds alleen koude lucht.
Co,
Ik heb de veiligheid 899647 408151/1 en de bovenste sensor vervangen.
Deze zaten in het doosje.
Alles gecontroleerd en ook voor de zekerheid de thermostaat-vast op verw.element 130gr met partno 2.01.62.29-2 vervangen. Helaas geen resultaat.
Zal ergens een multimeter vandaan halen en de verwarmingselementen testen. Als deze heel zijn moet de waarde tussen de 0.1 en 0.2 Ohm bevinden en als de elementen het loodje hebben gelegd, moeten deze oneindig aangeven is mij verteld.
Let ook even op de aansluiting waar het element mee op de achterwand zit aangesloten, deze wil wel eens verbrand zijn. Kan ook aan de binnenzijde van de droger zitten, zit met 2 stekerverbindingen in de achterwand geklikt.
Bedankt voor de tips. Alle waarden zijn goed dus we zijn even uitgedacht wat het nu kan zijn. De laatste tip zullen we nog gaan bekijken en anders wordt het een nieuwe :cry:
Jose
Pietertje!
