Aeg Lavamat oko lagers vervangen
Goedenavond,
Mijn Oma heeft een probleem met de wasmachine, een Aeg Lavamat 617W met een slecht leesbaar type plaatje maar voor wat het waard is de volgende typenr(s)?? 44-OKD-01 en een Fnr
: 047942046 .Het probleem is hoogstwaarschijnlijk de lagers want als de machine draait ingeschakeld of handmatig het lagerkruis een slinger geeft dan maakt ie een schavend geluid. Daar ik monteur ben in de werktuigbouw wiol ik dit klusje op me nemen voor deze oude mensen omdat die van hun AOW meer te betalen hebben. Dus is dit een makkelijke klus? en wat kosten die lagers evt? en waar te verkrijgen?
Ik heb gezien dat dit model een rvs trommelhuis bevat.
Ik wacht iemand's idee.
Bedankt alvast.
:P
Een gebroken trommelkruis is te constateren door de trommel op en neer te bewegen, draaien is niet de goede methode.
U kunt ook even kijken of de trommel recht in de kuip hangt, is dat goed dan is het waarschijnlijk geen gebroken kruis.
Het schavend geluid kan ook veroorzaakt worden door een (metalen) voorwerp tussen trommel en kuip of door slijtage van de lagers.
Bedankt voor uw reactie,
heb wel gekeken of de trommel recht hangt en dat is naar mijn inziens het geval. Is het mogelijk om op een manier te bekijken of er iets tussen trommel en trommelhuis zit? zonder de trommel eruit te halen, want het schaaft enorm al lijkt het een lager, zou ook zomaar kunnen dat er iets tussen zit natuurlijk.
alvast bedankt.
Ric :D
Ook zonder quote kan iedereen lezen wat er boven staat :wink:
Met een zaklantaarn kunt u door de gaatjes van de trommel schijnen en controleren of er iets tussen kuip en trommel zit.
Remy_F
