AEG lavamat oko 536, centrifuge probleem.
Bij elk programma werkt de centrifuge niet, na/tijdens standje 5 zuigt hij het water ook niet weg, dat doe ik dan handmatig via de knop.
Maar centrifugeren werkt in zijn totaal niet.
Ik heb het filter losgedraaid er kwam wat water uit en zag enkel een draadje stof hangen bij de pomp, eruit getrokken en geen verbetering.
Zouden de contactpuntjes van de klok een schoonmaak/schuur beurtje nodig hebben of is er een andere weg ?
(verder werkt ie goed)
Wil de machine ook niet centrifugeren als het filter eruit is en er dus geen water in de machine zit??
Indien dit niet zo is zijn vermoedelijk de koolborstels van de motor versleten.
Indien dit wel zo is, heeft u een pomp probleem, hetzij de pomp werkt niet goed, hetzij er zit een blokkering in de waterafvoer.
Nee, de machine wil helemaal niet centrifugeren, ook niet zonder filter.
Koolborstels, zijn die redelijk te vervangen (ken handige mensen) of is dat duur om aan te schaffen ? (schatting is zou fijn zijn)
In ieder geval bedankt voor de informatie. :D
Voor exacte info wachten op (oa!) Co de Witgoedman, maar je kunt alvast even zoeken (op het forum, zoekfunctie linksboven).
Vul in: koolborstels lavamat en kruis het vakje aan "zoeken naar alle woorden", vervolgens zoeken.
Heb je wat te lezen! :wink:
Lijkt verdacht veel op de koolborstels.
Kosten hiervan als u het zelf doet ongeveer 40 euro.
Hoe te handelen:
- Achterwand losnemen met 6 sterschroeven,
- Snaar van de motor en het snaarwiel losnemen.
- Stekker uit de motor losnemen en bekabeling van de motor loshalen.
- 2 Bouten van de motorophanging losdraaien
- Koolborstels (in zwarte behuizing ) losmaken en vervangen.
- terugmonteren in omgekeerde volgorde.
Succes met de klus
anouk.verbrugge
