AEG Lavamat maakt herrie tijdens centrifugeren.
Hoi,
Onze AEG Lavamat maakt een hoop herrie tijdens het centrifugeren.
Alle programmá loopt ie goed door.
Maar op het moment dat hij gaat centrifugeren rn hij komt op de hoogste snelheid.
Lijkt het wel alsof het vliegwiel of het anker ergens tegen aan lopen.
Tijdens het wassen en pompen hoor je geen bijgeluiden
Ook heb ik het vliegwiel er al afgehad en er weer opgezet ook zit er geen speling tussen het vliegwiel en het anker.
En de was zitten geen zwarte puntjes op zoals je vaker hoort.
Wie kan mij van advies voorzien.
Camiel
Probeer of er speling zit in de bevestiging van de trommel, als u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de trommel zijn de lagers defect.
Een andere mogelijkheid is dat er ergens iets tussen trommel en kuip zit, b.v. een b.h. beugel.
Best mogelijk dat er een lager van de motor defect is.
Dat de bedrading zwart ziet is normaal, dat komt door het stof van de koolborstels, dit wil niet zeggen dat de motor kapot is.
Verwijder de aandrijfriem en draai de as met de hand rond, u merkt dan of alles soepel loopt of niet.
Eric prutser
