AEG Lavamat Bella stopt halverwege met programma
Nogmaals een vraag over een AEG Lavamat Bella
Type: 47A CB BA 01 A
110 51 08 LP
S-no: 00980282
PNC: 914 002 066 00
De machine stop halverwege met het programma.
Dit gebeurt zover ik kan herinneren alleen bij de "hogere" temperaturen.
Bij een ander onderwerp is beschreven hoe een diagnose uit te voeren.
Als ik de knoppen "voorwas" en "inweek" los laat op de stand 95 graden,
dan verschijnt de volgende code: OC 13
Draai ik de knop terug naar kort centrifugeren, dan geeft het
display 01 0-8 weer.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Don
Vorig jaar had ik ook al problemen met de machine, alles gecontroleerd, zo ook de koolborstels. Deze waren als nieuw. Het bleek toen de tacho te zijn. Deze was losgelopen van de motor. Vastgedraaid en het probleem was opgelost.
Om een foutcode uit te lezen moet je, in het diagnose programma, de programmaknop rechtsom naar de stand 'centrifugeren' draaien.
In deze stand verschijnt in de display CXX. (XX=cijfers van de foutcode)
Om deze code te wissen, draai je de programmaknop een stand verder rechtsom (kort centrifugeren) en druk de toetsen inweken en voorwassen tegelijk in, totdat alle leds oplichten.
(in deze stand geen andere toetsen of toetscombinatie indrukken!)
Hierna weer een stand verder naar de UIT positie.
Door de reacties te bekijken over deze AEG wasmachines, noemde een persoon dat na bezoek van een service monteur, de stuurunit achter de programmaklok vervuilt bleek te zijn. Er bleek ook een relatie te zijn tussen het gekozen programma en de daarbijbehorende temperatuur.
Dit was bij mij ook het geval. (bij hogere temperatuur stopt de machine vaker)
Nu heb ik gisteren de stuurunit los gehaalt, en inderdaad, er waren een aantal componenten pikzwart. Ik heb het geheel gereinigd en tot op heden draait de machine weer zonder problemen.
Klusser Mirjam
