AEG lavamat 72630 stopt tijdens het programma.
Hallo allemaal,
Ik heb hier een AEG Lavamat 72630 update en deze stopt tijdens het programma. Er knippert dan ook helemaal niets van een foutmelding of zo.
Nou heb ik het besturings board al los gehaald en zie wel wat losse contacten maar of dit het oorzaak is denk ik niet.
Iemand van de monteurs misschien een idee ?
Heb je misschien iets meer gegevens over dat stoppen?
"Tijdens het programma" is wel wat vaag...
Kun je toelichten of dat stoppen op een willekeurig moment is, of telkens op hetzelfde punt. En wat had in dat laatste geval de machine al wel gedaan en wat moest nog komen? Bijvoorbeeld water inlaten, (trommel-)draaien, verwarmen enzovoort.
Dan nog een vraag over die losse contacten: wat bedoel je daar precies mee? Slechte solderingen, slecht aangesloten draden? vervuilde contacten?
Ook daarvan graag meer informatie.
Weliswaar weten de "monteurs" hier op het forum een heleboel, helderziendheid is ze nog niet gegeven. :wink:
Hij pompt water, draait de was en vervolgens moet hij het water weg pompen om te centrifugeren.
Maar het wegpompen gebeurt niet en begint dan ook niet met centrifugeren.
Dat hij niet gaat cenrifugeren als het water niet weggepompt is, is logisch.
Indien je de besturingsprint er uit kon halen, zou je ook in staat moeten zijn de spanning op de pomp te meten.
Vraag dus: krijgt die pomp spanning (230 V) op het moment dat hij zou moeten werken?
Dit is waarschijlijk de pomp heb op het ogenblik het zelfde probleem en pomp is net vervangen en het is opgelost.
Succes
Let wel op er zit een circulatiepomp onder een een afvoerpomp.
Als je deze openmaakt aan de voorkant moet je de linkse pomp hebben.
Succes
