AEG LAVAMAT 72620 de aardlek eruit
Goedemiddag allemaal,
Merk: Aeg
> Type: lavamat 72620-W (B46 AEU 3B 10A)
> Serienummer: 914001337
> E-nr of productnr:
> Omschrijving: KOOLBORSTEL van FHP Motor
> Onderwerp: koolborstels
Kijk voor info vaak even op dit forum voor antwoorden.
Zelf nu koolborstels vervangen voor bovengenoemde wasmachine, dit na een storingsmelding C9.
De machine nadien gereset door voorwas/inweken ingedrukt te houden en dan schakelaar naar kort centrifugeren te draaien. Daarna weer na "uit" stand.
De storing is nu weg en de machine draait weer.
Echter nu een geheel nieuw fenomeen.
Na 7 min gedraaid te hebben van een 99 min. programma slaat de aardlek eruit.
Dit als water is toegevoerd en waarschijnlijk de machine gaat verwarmen?.
De aardlek weer bijgezet in de meterkast, gaat de wasmachine weer aan en gaat na zijn laatste stand ca. 91 minuten. En werkt zijn resterende programma probleemloos af
Nu dit een drie keer te hebben gedaan met steeds het zelfde resultaat.
Is dit misschien iets wat te maken kan hebben met de reset..
Graag hoor ik wie me eventueel verder kan helpen, alvorens ik ga zoeken naar een lekstroom of condensator storing of "What ever".
P.s. de wasmachine heeft tot reparatie een lange periode van de NETSPANNING geweest.
Groeten,
Evert
Koppel het verwarmings element eens af en probeer opnieuw.
Meet ook gelijk de weerstand tussen aarde en een poot van het element.
Moet oneindig (= zeer hoog) zijn.
Goedemorgen Harry,
Is iets om even te proberen. Zal het los- en aankoppelen.
Meting zal ik nog even moeten uitstellen. Geen meet toetsel aanwezig..
Thanks voor je reactie.
Groet Evert,
Bij het willen loshalen van de bedrading verwarmingselement, zag ik dat de blauwe draad tegen de aarde draad was gedrukt. :?
Dit waarschijnlijk gebeurd met het uithalen van de motor.
Gewoon een montage foutje.....
In ieder geval probleem verholpen hiermee...
Bedankt voor de onderstreuning....
Groet Evert,
John208
