AEG Lavamat 70330 Update stopt tijdens hoofdwas
Onze AEG Lavamat 70330 Update doet momenteel het volgende :
Tijdens de hoofdwas stopt de machine na ongeveer een uur.
De leds hoofdwas, spoelen en centrifugeren gaan dan oplichten (net zoals tijdens het kiezen van een programma).
Duwen op de start/pause knop geeft geen reactie. Wanneer de draaiknop op uit gezet wordt en dan bv pompen gekozen wordt dan doet hij dit wel. Centrifugeren lukt op deze manier ook.
Op de programmastand wol doorloopt hij het volledige programma wel normaal.
Het is ook al gebeurt dat we uitschakelen en spoelen kiezen en er gebeurt niks, wanneer we dan uitschakelen en pompen kiezen dan begint hij wel te spoelen.
Ik heb de indruk dat er iets mis is met de software van de machine.
De filter van de pomp is leeg.
Of ergens een foutcode blijven hangen waarop hij steeds stopt ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Eddy
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én de PNC code (product-nummer) vermelden.
Als de machine, na ongeveer een uur stopt, staat er dan water in de kuip of is het water inmiddels afgepompd?
Is het hoofdwasprogramma wel normaal doorlopen? (water verwarmd, normale wasgang etc.)
Welke temperatuur wordt voor het wolwas programma gekozen?
Doet de storing zich bij alle temperaturen voor in het hoofdwasprogramma?
Geeft de machine geen enkele foutcode in de display?
De hoofdwas wordt voor zover ik weet normaal uitgevoerd. De machine neemt water en zeep en voert de nodige draaibewegingen uit. Op het ogenblik dat de eerste spoelbeurt moet beginnen doet de machine een tijd helemaal niks. Daarna gaan de leds hoofdwas+spoelen+centrifugeren tegelijk branden, drukken op de start/pause geeft dan geen effect. Ik probeerde reeds met volgende programma's en een lege trommel : hoofdwas 90° en hoofwas 40° en steeds hetzelfde probleem. Het wolprogramma stond op 40° en toen werkte de machine normaal. Dit wolprogramma hebben we sindsdien maar één keer gebruikt, dus we weten niet of het altijd goed werkt op dit programma.
Alvast bedankt,
Wat ik nog wou zeggen :
De machine blijkt dus te blokkeren op het ogenblik dat de pomp moet gebruikt worden. Wanneer ik de draaiknop op uit zet en dan op pompen en start dan wordt er wel normaal gepompt.
Ik hoorde ook één keer tijdens het begin van het pompen een hard getril.
Zou er iets met de pomp kunnen schelen ?
Waarom lukt handmatig pompen dan wel ?
Mogelijk als het water een bepaalde temperatuur heeft, dat het schoepje van de afvoerpomp blokkeert.
Je zou dan echter wel verwachten dat er een foutmelding in de display zou verschijnen.
Probeer eens een foutmelding uit te lezen in het diagnose programma.
Zet de programmaschakelaar op UIT.
Houd de voorwas- en inweek- toets ingedrukt.
Draai de programmaschakelaar een stand naar rechts. (95 graden)
Laat deze twee toetsen los, zodra alle leds oplichten.
Draai de programmaschakelaar nu rechtsom naar de voorlaatste stand.
In de display verschijnt nu eventueel een foutcode.
Draai de programmaschakelaar rechtsom naar de UIT positie.
Tijdens dit diagnoseprogramma beslist op geen enkele
toets drukken, daar je de software van de machine hiermee kan ontregelen!
Machines zonder multidisplay geven de storingscode weer met de programma-cyclus led's.
Welke led's knipperen ter indicatie van de (mogelijke) storingscode?
