AEG Lavamat 6955 lekt!!
A
Anonymous
Gast
Sinds kort lekt aan de onderkant van de trommel (waar zwart rubber slang zit die aan de trommel vast moet) water. Ik heb de rubber slang losgehaald en bekeken maar kon geen lek constateren. Als ik de rubber slang weer met slangklem bevestig aan de onderkant van de trommel heb ik weer lekkage! Wat doe ik fout? Zie ik iets over het hoofd? Wie helpt me verder.
groeten Peet
Beste Peet, neem even een doek en maak de slang en kuip GOED droog, neem daarna een goede zaklamp en laat de machine een klein laagje water innemen, kijk of je nu al lekkage ziet, zoniet, knijp even in de bewuste slang en kijk naar lekkage,Nog niets , laat de machine vollopen en voel met een papieren keukendoekje de kuip van boven naar beneden af en controleer of de doek droog blijft, daar waar het nat wordt is uiteraadr de lekkage...
Succes
Hallo Monteur,
Bedankt voor de tip, ga het vannavond proberen.
groeten Peet
Hallo Witgoedmonteur,
Inmiddel lekkage deels opgelost. Blijkt dat machine nu alleen nog lekt onder uit pomp!!. Pomp werkt verder wel!!
Nog goed tips???
groeten Peet
Als de pomp lekt is er een setje voor AEGnr 899 645 430 536/9, (ongeveer 11 euro)dit kan alleen als de as niet is ingesleten, anders de pomp vervangen ongeveer 75-95 euro.
Succes
Setje voor pomp geplaatst!!
Wasmachine is weer droog! Bedankt voor de tip!!
groeten Peet
CenRHaelen
