AEG LAVAMAT 6450 centrifugeert niet meer
Hallo lezers,
de machine wast goed maar als deze bij "centrifugeren" komt dan wordt het water afgepompt en dan tikt de klok een tijdje. Vervolgens springt de klok een eind vooruit. Als deze uiteindelijk bij het eind is dan heeft hij nog helemaal niet gecentrifugeert. (Er zit maar weinig was in de trommel)
Wat zou dit kunnen zijn???
E-nr: 605-647-112
Kijk eens de koolborstels na waneer deze te kort zijn moeten die vervangen worden bij 15mm vervangen ookal is er maar een te kort beide vervangen
