Aeg lavamat 54840 trommel of lager
Hallo in 2009 de wasmachine gekocht, direct trilde de machine erg, hij ging ook aan de wandel. Monteur erbij gehad, hij vertelde dat de machine op een instabiel ondergrond stond(laminaat met isolatie). Laminaat verwijderd en machine waterpas gesteld, maar trillingen zijn nooit overgegaan.
Laatste weken werden de trillingen erger. Gisteren maakte de machine erg veel lawaai en stuiterde. Ook stonk hij naar rubber.
De trommel lijkt los te zitten, heeft veel bewegingsruimte en loopt niet lekker rond. Ik denk dat het lager kapot is.
Wat kan ik doen om dit te controleren??
Gerrit.
Lagers kunnen stuk zijn of het kruis is gebroken
probeer door de deur de trommel op 3 plekken op te tillen gaat dat op 1 plek heel ver dan is het kruis stuk
gaat hij op en neer in de kuip dan liggen de lagers er uit
riem aan de achter kant er af
deksel er af dan zie je de kuip; zitten daar schroeven om de delen aan elkaar te houden dan kun je de lagers vervangen
zitten die er niet dan is de kuip geseald en kun je geen lagers vervangen
Dank je Pap.
Heb gekeken, op alle 3 de punten heeft de trommel dezefde speling.
De kuip heeft geen schroeven en is geseald.
Wat nu, alles in één keer vervangen??
Gerrit
Kuip in 1 keer vervangen.
Garantie hoop ik ?
Bij electrolux krijg je een plafondprijs voor herstelling !
Eerst eens luisteren bij fabrikant zelf.
Grts
Ga eerst terug waar je hem gehaald heb en kijk wat er kan
anders naar aeg
of je moet er zelf een ander in hangen of je kun hem weg doen
anouk.verbrugge
