Aeg lavamat 54840 2 x geel en 1 x rood
Wij hebben een probleem met onze wasmachine, een Aeg lavamat 54840 deze begint en vul zich met water, alles draait en verwarmd enzovoort, en dan blijft het stilstaan, met het water er nog in.
Leeg pompen doet hij ook niet meer, er kan niets meer.
Als ik het water er handmatig aflaat, dan doed hij het wel weer, tot hetzelfde moment.
Het gele lampje knippert dan.
Nu heb ik al kunnen vinden hoe ik de foutcode kan uitlezen.
Het knippert 2 x geel en 1 x rood.
Weet iemand raad?
alvast bedankt, gr JO
E21 staat voor probleem met afpompen.
Laat de machine geheel leeg lopen door de slang in een emmer te hangen.
Open daarna de pomp en maak het filter schoon, voel in beide gaten van het pomphuis of hier nog iets in zit en voel of het schoepje van de pomp nog soepel kan draaien.
Als er naast de pomp een slangetje zit laat hier dan het laatste water in weg lopen in bv een bord of dienblad.
Pas op voor een zwembad.
a Adri
