AEG lavamat 4750 wasmachine tikt alleen maar
Als ik mijn wasmachine aan zet dan tikt een relais onder in de machine (continu) en de programmaknop zoemt. Dat is alles. Hij is de laatste keer halverwege de was blijven hangen, waarna ik hem heb leeggemaakt.
Als ik aan de programmaknop draai, verandert in deze situatie niets.
Ook niet als je de tempkeuze verandert, andere knoppen indrukt en de machine leeg laat lopen.
Het gaat om een AEG Lavamat 4750 prod#605250106
Wie weet wat dit zou kunnen zijn.
Wie weet waar ik een service manual of schema van deze machine kan krijgen.
Hallo, kijk eens als U de linkerzijplaat loshaalt door 4 parkers aan de achterzijde te verwijderen, of de kabel van het dekselslot los hangt, komt nl wel eens voor.
Als dat het niet is even de koolborstels nakijken.
Pakt ie wel water, pompt ie wel weg, draait de trommel enz enz
Graag bericht
Ik heb de kabels naar het slot nagekeken en ze zien er goed uit en zitten vast. Het slot is ook het enige wat het wel doet; in en weer uit naar verloop van tijd na stroom-uit.
De wasmachine pakt geen water, pompt niet, trommel draait ook niet.
Het enige wat het wel doet, naast het slot, is het motortje van de draaiknop. Deze draait in het luchtledige. De knop zelf draait niet mee. Als je de knop handmatig verdraait, gebeurt er niets anders.
Daarnaast tikt een relais, het bovenste van de drie op de printplaat.
Verder heb ik alle leidingen gecontroleerd op verstopping en daar lijkt het niet op. Ook zie ik geen losse kabels of verbrandingen/verkleuringen ergens. Eigenlijk ziet alles er wel ok uit. En toch doet hij het niet...
Als ik in de klok kijk zie ik het kleine tandwieltje boven het motortje wel draaien maar hij neemt niets mee. Wat ik zo vreemd vind is dat als je de draaiknop handmatig bedient hij voelbaar wel in zijn programmastanden lijkt te vallen maar dat er verder niets gebeurt. Net alsof er ergens een beveiliging afstaat of zo?
Koolborstels heb ik nog niet bekeken...
