AEG Lavamat 4750 - verwarmingselement krijgt geen spanning.
Het verwarmingselement krijgt alleen spanning (=gemeten) gedurende de twee korte voorwasprograma's en niet bij het hoofdprogramma. Ik denk dat het euvel aan de programmaklok ligt. Ik wil trachten een of meerdere vuile contacten van de klok te reinigen (voor de aansturing van het verwarmingselement).
Thermostaatknop en niveau-indicator functioneren goed.
De vraag is echter hoe ik de programmaklok uit de machine krijg.
De zijplaat heb ik natuurlijk al verwijderd en de 2 parkers achter en de 2, waarmee de rechterkant van het dekselscharnier is bevestigd, ook.
Maar dan?
Ik kan geen PNC-code op de machine ontdekken, maar het bouwjaar moet ongeveer 1995 zijn geweest.
Alvast bedankt voor de reacties en of instructie.
Robert
Ik denk dat je de programmaklok voorlopig lekker moet laten zitten, want het is helemaal (nog!) niet gezegd dat het daardoor komt.
Deze machine heeft een vrij gecompliceerde "hybride" aansturing, een combinatie van mechanische programmaklok en een microprocessor.
Voor zover ik zo kan zien op de documentatie, zitten er aparte thermostaten voor 40 graden, 60 graden en 90 graden. Ga dus niet slopen, maar wacht op commentaar van een van de witgoed-specialisten, die kunnen je met veel meer zekerheid zeggen wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Helaas kan ik je dat niet zeggen, via het forum worden geen schema's verstrekt.
Ik hoop dat een van de witgoedspecialisten nog een antwoord weet.
Storing zou inderdaad in de klok/electronic kunnen liggen...............echter de electronic is niet meer leverbaar, net als veel andere onderdelen van deze machine.
Schema kunt u proberen op te vragen bij AEG, maar ik geeft daar weinig kans op.
Een nieuwe klok monteren lijkt mij gezien de leeftijd van de machine een dure zaak.
Zoals ik hiervoor al zei, worden via het forum geen schema's verstrekt.
Het enige alternatief is opvragen bij de fabriek / importeur, maar ik weet niet of ze dat doen.
Andere wegen om aan schema's te komen ken ik niet.
Dank jullie wel voor de goede raad. Dus ik kan gaan slopen, of te wel proberen de klok na te kijken. De vraag blijft hoe demonteer ik de programmklok? Ik kom niet verder dan een paneel te verwijderen.
Robert.
Heb geen idee of het u verder helpt maar als je de programmeur (programklok/ electronic) nakijkt zie dan zeker naar de printplaat waar de elektronica op zit, het gebeurt wel meer dat een soldeerlas los komt te zitten.
Verder zou u ook eens kunnen nagaan of er in de programklok geschakeld word met een dubbelpolige schakelaar.
Het zou best kunnen dat een van deze schakelaars het nog doet en spanning doorgeeft.
U kan deze spanning dan gebruiken als sturing voor een 220 volt relais die je dan opneemt in een schakeling die de functie overneemt
