Goedemorgen,
Onze AEG wasmachine L75675 (net 3 jaar oud) maakt sindskort veel lawaai. Het is een bonkend en krakend geluid. Nadat ik de kap er af had gehaald en een nieuwe was had aangezet viel me op dat de trommel op bepaalde momenten enorm stond te stuiteren. Ik heb er een filmpje van gemaakt.
filmpje offline
Op onderstaande momenten is het het ergste:
- In het spoelfase als het water weer weggepompt is, de trommel rustig rond draait en de was naar beneden valt.
- In de centrifugefase als hij nog rustig draait en de was naar beneden valt.
De klachten zijn:
- Bonkend en krakend geluid.
- Trommel stuitert flink heen en weer.
- Wasmachine trilt hevig en wil zich bijna verplaatsen.
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Wasmachine staat helemaal waterpas.
- Als ik de trommel rond draai met de hand hoor ik geen vreemde geluiden.
- Gekeken of de kuip los van de trommel beweegt, maar er lijkt geen speling in te zitten.
- Als ik goed kijk bij het draaien van de trommel lijkt hij niet perfect rond te zijn. Mijn schoonmoeder heeft hetzelfde model en daar is dit ook bij en die heeft geen klachten.
- Gecontroleerd of de twee veren nog vast zitten.
- Filter gecontroleerd, maar is keurig schoon.
- Alle 3 de schokdempers (incl pluggen) vervangen, omdat er uit één zwarte prut was gelopen. Dit maakt weinig verschil. In het filmpje hierboven zitten de nieuwe schokdempers er al in.
- Als er geen was in zit dan zijn er geen problemen.
Afgelopen dagen heb ik op internet veel gelezen en dingen geprobeerd, maar helaas nog geen oplossing gevonden. Ik ben inmiddels een beetje ten einde raad en hoor graag of jullie nog suggesties hebben. Alvast bedankt voor het meedenken.
filmpje offline
De klachten zijn:
