AEG FAVORIT 60750 VI
Hallo, onze vaatwasser geeft de volgende storing: de lampjes van "indicatie van de ingestelde starttijd" gaan 1 voor 1 aan (sequence). Wat betekend deze storing?
Heb al een "harde reset" gedaan en toe- en afvoer water gecontrolleerd inclusief filters gereinigd. De storing wordt niet beschreven in de handleiding en op internet niet direct een oplossing te vinden. Ik heb nu de stekker er voor langere tijd uitgetrokken zodat de eventueel aanwezige elco (batterij) in de machine leeg loopt.
Graag vermelden : het typenummer én PNC code (product-nummer).
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
FAVORIT 60750 VI AEG
typ 45_1 ZDA 24
PNC 911 234 523 01
S-no. 126551634
Dit staat op de sticker op het apparaat.
Is er zoiets als een technische handleiding om storingen te localiseren??
Probleem zoals eerder aangegeven nog steeds niet kunnen verhelpen :(
De lampjes van "indicatie van de ingestelde starttijd" gaan 1 voor 1 aan (sequence). Wat betekend deze storing?
Deze storing betreft dus een verkleefde afvoer-keerklep (of zoiets)!! Staat nergens vermeld in de handleiding dat dit de indicatoren daarvoor zijn.
Met een fietspomp aan de afvoerzijde de slang op druk gebracht. Toen de druk groot genoeg was ontstopte het afvoersysteem van de vaatwasser.
pfff hij draait nu zijn programma naar behoren. Daarnaast de kosten van een monteur uitgespaard!!!!!
greetzz
Mooi dat het gewerkt heeft maar.... je hebt dus de klep tegengesteld op druk gebracht is deze nu niet defect en geeft dit niet andere problemen zoals het vollopen van de machine als je de wasbak laat leeglopen?
