AEG Favorit 3230 I-B neemt geen water in
Ik heb sinds vorige week een probleem met de vaatwasser:
E-nr : 911.234 002
F-nr : 056/384090
Alles lijkt en klinkt normaal alleen komt er geen water in de machine, afpompen werkt prima, dit doet de machine aan het begin van het programma.
Ik heb de machine net uitgebouwd en de zijkappen verwijders. Ik heb het Labyrint losgemaakt en die schoongemaakt. Het Labyrint zit er nog niet op, als ik nu een programma start dan verwacht ik toch dat er water uit de 2 aansluitslangentjes naar het labyrint komt? Dat gebeurt dus niet, is de machine hier voor beveiligd of zou er een probleem met dat klepje kunnen zijn?
De machine staat overigens niet in de water beveiliging dat hij constant staat te pompen ,als ik het programma op nul zet dan stopt hij gewoon.
Ik heb de machine weer in elkaar gezet met een schoon Labyrint maar nog steeds geen water :(
Als ik tussendoor een emmer water naar binnen gooi dan pompt hij dat net zo hard weer weg. Een paar keer geprobeerd in verschillende delen van het programma. Steeds hetzelfde, het water gaat er gelijk weer uit.
Ik heb ook met een tuinslang het reservoir van het zout even doorgepoeld, ook geen resultaat. Hij blijft in tegenstelling tot mijn eerdere bericht hangen in zijn programma, doe ik hem met de hand een tikje verder dan is het stil in de machine :?:
Wat is overigens het donker rood/bruine reservoir achter het zoutreservoir?
Wie heeft er een idee wat de storing kan zijn?
Waarschijnlijk toch een lekkage, als er ook maar iets water op de bodemplaat staat blijft de machine afpompen.
De bodemplaat zit helemaal onder in de machine, daar zit een vlotter, is de bodemplaat droog controleer dan de vlotter op een goede werking.
Het roodbruine reservoir is de hars-pot.
Ik heb de vlotter gecontroleerd en die loopt vrij, ik hoor de schakelaar klikken als ik de vlotter omhoog duw.
In het verleden heb ik weleens water onderin gehad omdat de deur was geopend en gesloten terwijl de machine draaide maar dan blijft de pomp de hele tijd pompen ook als de programma schakelaar op nul staat. Dat is nu niet het geval.
Als het probleem in de waterklep zou zitten dan zou het programma toch in ieder geval door moeten lopen of is de machine daartegen beveiligd om te voorkomen dat het verwarmingselement doorbrand omdat er geen water in de machine staat? Hoeveel Volt zou ik moeten meten op de draden naar de schakelaar?
Ik wil nog wat dingen met de hand testen maar hoe weet de machine hoeveel water hij binnen heeft laten komen? Moet toch ergens een switch zitten? Ik heb het forum doorgezocht en daar lees ik over micro-switches bij het Labyrint maar die kan ik (nog) niet vinden. Iemand?
