AEG droogkast T57800 Productnr 916 096 046 0 1.
Tijdens drogen springt deur open met melding E60. Blijkt probleem met verwarmingselement.
Beschermplaat over het warmte-element open gedaan en nat materiaal in de trommel gestopt. Programma opgestart.
Programma start:
*met draaiende trommel.
*trommel stopt efkes.
*trommel draait terug , in tegengestelde richting en warmte-element begint te verwarmen "gloeien"
*beschermingsplaat terug geplaatst en programma terug opgestart.
*zelfde bevindingen, warme lucht wordt door de filter geblazen doch na enkele minuten geen verwarming meer ??
Allereerst gaan we e60 specificeren. E60 bestaat namelijk in verschillende vormen.
Start pauze toets en de toets links daarlangs wilt dat zeggen terwijl een programma loopt.
Dat je droger open springt hoort niet zozeer bij de E60. Maar wilt zeggen dat de luchtdoorstroming zo slecht is dat er druk op de deur komt en deze openspringt. Maak je filters goed schoon met azijn en schrob ze af met lauw water. Trek ook de condensor eruit en reinig deze onder de douche en spuit hem uit met een compressor. Als er te weinig lucht achter bij de verwarming komt wordt hij ook te heet en schakelt de thermostaat hem af, met e60 tot gevolg.
Als er geen was in zit zal hij wellicht niet maximaal verwarmen. Draai om te testen met wasgoed. Controleer ook je aanloopcondensator van de motor. Als deze niet geweldig is stopt de trommel met draaien en zal je verwarming door gebrek aan lucht ook te heet worden.
Daarna de opmerking. Laat een droger nooit draaien zonder achterplaat. Je verwarming wordt heel snel veel te heet zonder kap.
Verwarming bestaat uit 2 delen en een 2 thermostaten. Meet deze door. Je hebt een 1400w en een 900w deel. Als de helft kaduuk is zal het ook niet goed werken.
Dan hebben we 2 verwarmingsrelais die de verwarming in schakelen. Controleer of deze nog goed zijn en niet zijn doorgefikt.
Succes.
En vergeet ook de kanalen naar de luchtpomp niet te inspecteren op verdwenen (kinder)sokken, die de schachten bij de ventilator wel eens volkomen weten te verstoppen.
Want als de deur open gaat, is de blokkade toch wel ernstig. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Of het slot moet ook defect zijn.
En net wat sleutelmeneer ook al stelde: Nooit met een open machine proefdraaien.
Want dat kost je het element als minimaal resultaat, maar het kan ook leiden tot een explosie, omdat een element helemaal vol stof kan zitten, en stof ook nog eens explosief is.
Als je toch wilt proefdraaien, koppel dan het verwarmingselement los en zet er dan met faston schuifstekkers twee proeflampen op en kun je zien of het project goed aangestuurd wordt.
anouk.verbrugge
