AEG droger stopt na enkele seconden
Mijn AEG wasdroger (pnc 916017029200 / Marathon) vertoont sinds gisteren kuren.
Alleen het 30min programma loopt ie af, bij de andere programma's stopt ie na ongeveer 10 seconden.
Na wat speurwerk (ook op dit forum) heb ik de droger opengeschroefd. Geen sprake van stof en het koperkleurige borsteltje (kwastje) maakt netjes contact met de trommel. Voor de zekerheid trommel aan binnen en buitenzijde schoongemaakt maar zonder resultaat.
Ik heb ook iets gelezen over een koolstofborstel maar kon deze nergens vinden. Wellicht moet ik hiervoor de achterkant openschroeven?
Ik hoop dat iemand mij wat verder kan helpen anders moet ik maar een afspraak met een monteur gaan maken.
Iemand bekent met dit probleem icm met dit type droger?
Groeten,
Husk
Het je het 5 cijferige type nummer ook? Staat in de deur rand bij het PCN nummer.
Heb je knipperende lampjes of een melding in het display?
Op de sticker staat het volgende:
typ: 91 A BL AB 01 J
s-no 61567292
De verschillende programmas starten normaal en na een seconde of 10 stopt de trommel met draaien en staat de tijd op 0 en brand het lampje bij 'einde'. uitzondering is het 30m programma. deze wordt wel afgewerkt...
Weet je zeker dat het PCN nummer klopt?
916017029200 moet volgens mij zijn 91601702900
Probeer de fout code eens uit te lezen.
Zet de machine op Kastdroog en start hem op.
Even wachten en dan de toetsen combinatie Start/Pauze en de links daarvan zittende toets samen in drukken en ingedrukt houden.
Krijg je nu een melding op het display of gaan er lampjes knipperen?
Wat is de code en welke lampjes knipperen in welk patroon?
Oeps foutje, PNC is idd verkeerd...moet zijn 91601709200
Ik heb jouw instructies opgevolgd met als resultaat dat tijdens het indrukken E00 wordt weergegeven. Daarna verschijnt 0 in de display. Behalve het brandende lampje 'einde', branden of knipperen er geen andere lampjes...
E00 staat voor: Geen fout gevonden....
Laat de machine nog een keer een normaal droog programma doen (met nat wasgoed !!) en wacht tot dat hij fout gaat.
Druk dan opnieuw de toetsen combinatie in en kijk wat hij dan voor een melding geeft.
Heb de droger net op kastdroog gezet, natte baddoek erin en... hij werkt naar behoren. Snap er werkelijk niets van. Heb ik soms onbewust de machine een reset gegeven door die toetsencombi in te drukken? Zal van de week een hele was in de droger stoppen...eens kijken wat ie dan doet. Wordt vervolgd...
CRubennnn
