Aeg droger bromt en piept
Mijn wasdroger maakt een harder brommend geluid dan normaal en bij iedere slag die de droger maakt hoor ik een piep. als de droger dan kort de andere kant op draait hoor ik niets. Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit opkossen (evt met demontageinstructies).
gegevens droger:
Lavatherm 37320-w
Pnc 91601111500
Of de voorste ventilator waaier die in onbalans is of de voorste viltband die vervangen moet worden, dit is echter een hele klus. kijk eerst eens naar de ventilator waaier.
linker zijplaat verwijderen en dan even de snaar los gooien, maakt hij nu nog herrie dan zit het in de ventilator waaier. deze zit onder het kapje aan de voorkant. dit kapje zit vast met een ijzeren beugel.
Sietse_1
