AEG droger 55800 wordt niet warm.
Wie kan mij aan een schema helpen, zodat ik de weerstand va het verwarmingselement en de van de temperatuursensor kan doormeten. Clixons zijn goed.
Weinig kans, de schema's zijn niet openbaar.
Misschien dat een witgoedspecialist weet wat de weerstand moet zijn.
Bij toeval heb ik maandag 1 februari exact hetzelfde ontdekt.
Wel 230 volt spanning op het element echter geen opwarming van het element. Alles lijkt in orde.
Melding gedaan bij AEG echter zonder resultaat.
Merk: aeg lavatherm 55800 condensdroger
Model: lavatherm 55800 PNC: 91601201500
Condensdroger word niet warm. Achterzijde gedemonteerd en spanning van het verwarmingselement doorgemeten. Element geeft overal de keurige 230 volt door.Echter element warmt niet op?? Bij ons is niet bekend wat de weerstand van het verwarmingselement is. Thermostaat van de droger geeft na meting een waarde van 4.37 kohm. Graag uw reactie en mogelijke tip op deze vreemde storing.
Graag hoor ik naar jou eventuele oplossing. Ik denk zelf een nieuw verwarmingselement aanschaffen.
Zit er op 1 van de clixons een rode knop ?
Zo ja, die indrukken.
jeenss
