AEG Combi oven zekering slaat door
Bij het openen van de deur van mijn AEG Combi oven slaat de hoofdzekering af waardoor overal de elektriciteit af slaat. Iemand een idee waardoor dit ja komen en eventueel een oplossing. Groetjes Peter
Deur open, gaat er dan een lamp aan ?
Dwz nu niet Mogelijk een ouderwetse gloeilamp waar nu sluiting in zit.
Zoiets zou veroorzaakt kunnen worden door een defect in de deursluiting. Bij magnetronovens heeft het mechanisme, om te controleren of de deur werkelijk dicht zit, meerdere microswitches. Waarvan er één bewust een volle sluiting veroorzaakt als de volgorde van sluiten van die switches verkeerd gaat. Het verbaast me alleen, dat de hoofdzekering eruit gaat en niet het ingebouwde zekeringetje.
Is die 'hoofdzekering' niet een aardlekschakelaar? Dan kan er iets heel anders aan de hand zijn, namelijk een lekstroom van één van de verwarmingselementen naar de behuizing toe. Of het apparaat is van binnen heel erg vochtig. Je zou dan kunnen kijken wat er gebeurt als je de stekker van het apparaat (in het stopcontact dus) 180° omdraait. Is geen grap, daarmee verwissel je fase en nul in het apparaat. Stel dat het apparaat het dan weer doet (is niet gegarandeerd hoor), dan zou je hem een tijdje op hetelucht warm kunnen laten stoken om het vocht er weer uit te krijgen.
Zit de fout echt in een verwarmingselement, dan zal het niet of slechts kort helpen. In dat geval zul je erwaarschijnlijk toch een technicus bij moeten halen, het apparaat naar een servicepunt brengen of een nieuwe oven kopen. Want magnetron-ovens zijn in principe niet geschikt voor doe-het-zelf-reparatie, vanwege de hoge, levensgevaarlijke spanning die er nog lange tijd binenin op blijft staan. En het gevaar van straling in geval van testen van een geopend apparaat.
Je hebt trouwens geen enkele gegevens vermeld, dus ik heb geen idee of het een bijna nieuw apparaat is of eentje die oeroud is...
Bij ons exact hetzelfde probleem, AEG Stoomoven is slechts 4 jaar oud. Nu komt er volgende week een monteur van AEG (kosten € 259, -) maar ik zou graag willen weten van Peter van Mael of en hoe het probleem is opgelost.
Bij het openen van de deur gaat de aardlekschakelaar eruit. Alle opties die Kees hierboven opnoemt inmiddels geprobeerd.
Dit is de 3e stoomoven van AEG (de 1e 2 keren hadden we problemen maar toen was de garantie nog niet voorbij en hebben we elke keer een nieuw exemplaar gekregen) maar nu is de garantie voorbij en gaat het ons geld kosten. De stoomoven kostte € 2.500, - en eigenlijk hebben we geen vertrouwen meer in AEG. Dus mocht de oven niet meer gerepareerd kunnen worden, dan zijn we wel die € 259, - kwijt maar krijgen we als korting op de aanschaf van een nieuwe. Maarrrrrr, ik denk niet dat we opnieuw kiezen voor een AEG. Dusss, kunnen we niet beter nu al besluiten om geen monteur te laten komen
Dat valt slecht te bepalen, want er is niet van afstand te zien wat er met de oven aan de hand is.
Maar als ik het zo lees wat er al allemaal aan de hand is geweest, zou ik die € 259,- liever uitgeven aan een (klein stukje van) een nieuwe oven, van welk merk dan ook.
...maar ik zou graag willen weten van Peter van Mael of en hoe het probleem is opgelost.
Het gebeurt hier maar uiterst zelden, dat een (eenmalig) forumlid, dat 2,5 jaar geleden een vraag stelde en vervolgens in zijn eigen topic geen reactie meer gaf, nog terugkomt omdat iemand in zijn topic wilde weten hoe het afgelopen was.
Indien je toch nog verder wilt met vragen over reparatie aan je oven, begin dan alsjeblieft een nieuw, eigen topic.
