AEG Carat klappert bij centrifugeren
Ik heb een AEG Carat 74748 update die na er 2 matten er in te hebben gehad vreselijk begint te klapperen bij hoge toeren centrifugeren.
Het komt boven bij de voorkant weg.
De veren die aan de buitentrommel zitten boven zijn niet kapot en het hoort net als de binnen trommel klappert tegen de buitentrommel.
Zitten daar binnen ook nog veren of rubbers in? of zit de binnen trommel gewoon vast op de as/lager/aandrijfwiel??
Hoger dan 400 toeren kan ik niet centrifugeren want dan maakt hij een klere herrie.
er lag ook wat slijpsel binnen in de trommel zag ik vanavond toen ik de boel er voor weg had.
Iemand enig idee wat het kan zijn??
De vieze was stapelt al hoog hahaha :P
Alvast bedankt
Is het kruis van de trommel niet gebroken
probeer op 3 plekken de trommel in de kuip te bewegen
Er zit verticaal heen en weer bewegen wel veel meer speling in dan op de andere punten.
Is zo'n kruis los te krijgen?
en wat kosten ze gemiddeld? aangezien hij al wel wat jaren oud is.
Hoe krijg ik de trommel er uit? door de inbusbout los te draaien bij het wiel?
links of rechts draaiend los??
Einde voor deze machine,kosten wegen niet meer op,kruis zit geklonken op de trommel en is los gegaan en is toen in onbalans geweest> :cry:
Nixxbizz
