AEG Bella update loopt programma niet af
Hoi,
Ik heb via marktplaats een AEG Bella update gekocht en ben bang dat het een miskoop is.
In het begin liep hij z'n programma nog volledig af (hoofdwas, 40 graden, 128 min).
Al vrij snel stopte hij op het moment dat er alleen nog gespoeld en gecentrifugeerd moest worden. (Alsof hij in de "spoelstop" stand stond). Dit was nog eenvoudig op te lossen door de hoofdschakelaar handmatig op centrifugeren te zetten.
Weer een paar weken later werd het erger en stopte hij elke keer bij de 116 minuten.
Via deze site kwam ik er achter dat de tacho, koolborstels en stuurprint een probleem kunnen zijn.
Tacho en koolborstels blijken goed te zijn en de stuurprint is schoongemaakt. Het gevolg is dat ie nu niet stopt bij 116 min, maar in z'n programma blijft hangen (continu linksom en rechtsom draaien zonder dat de tijd omlaag gaat).
Bij een korte was (55 min) gaat het iets beter, maar blijft ie ongeveer 10 min op 47 min draaien voordat het programma verder gaat.
Het PCN # is 9140020660
Het type is 47ACBBA01A
Het S # is 00980253
Wie heeft er nog goeie ideeën? De was stapelt zich op (2 kinderen) en we hebben haast.
Alvast bedankt, Jos
Nog even een aanvulling.
Ik heb nu weer twee wassen gedraaid op een lang programma en hij haalt de eindstreep, maar het duurt ongeveer 15-20 min voordat hij van minuut 116 naar minuut 115 springt. Als het zo blijft valt er mee te leven, maar het verbaast me wel. Heeft iemand suggesties?
Controleer eens of er een foutcode in het geheugen is vastgelegd.
Om in het diagnose-systeem te komen, ga als volgt te werk:
Druk gelijktijdig de toetsen voorwas en inweken in,
Draai de keuzeschakelaar vanuit de UIT positie naar de 95 graden positie.
Houd de twee toetsen ingedrukt totdat alle leds oplichten,
Draai de keuzeschakelaar naar de voorlaatste positie,
In de display verschijnt nu EXX,
De laatste twee cijfers geven de mogelijke foutcode aan.
Om de foutcode te wissen: draai de keuzeschakelaar naar de laatste positie,
Druk wederom gelijktijdig de toetsen voorwas en inweken in, totdat alle leds oplichten.
Draai de keuzeschakelaar naar de UIT positie.
Druk beslist niet op andere knoppen als je je in het diagnose-systeem bevindt, de machine kan hierdoor namelijk ontregeld worden!
Even voor de zekerheid want ik ben bang de boel te ontregelen:
Wat bedoel je precies met de voorlaatste en de laatste positie van de keuzeschakelaar? Het ding heeft de keuze tussen - uit - 95 gr. - E-stand - 60 gr - etc.
Overigens heb ik zojuist een korte was op 65 gr. gedraaid en ook die heeft het einde gehaald. (Ik weet niet of ie ergens onderweg is blijven hangen).
Groet en alvast bedankt,
Jos
Jim Simsalabim
