AEG Afwasautomaat 3030 lekt aan voorkant
Hallo Klussers,
Onze vaatwasser (AEG 3030, inbouw) lekt opeens spontaan aan de linkervoorkant (achter het front) ik heb er al naar gekeken echter ik zie niets bijzonders. Als de klep dicht is en ik kijk er dan onder waar het lekt is het aan de linkerkant en de druppels komen uit het halfronde gedeelte (scharnier o.i.d? Ik heb evt. een foto ervan beschikbaar).
Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt en hoe ik het kan verhelpen?
Alvast bedankt,
Richard.
N.B. Ik kan het AEG typenummer etc. niet vinden (E-nr/F-nr) waar volgens het boekje het type plaatje zou moet zitten, zit niets).
Demonteer het keukenfront van de vaatwasser.
Misschien dat je nu beter kan zien waar de lekkage vandaan komt.
Zo niet, demonteer dan ook de voorplaat van de klep.
Als er water in het gootje onder de deur loopt, moet het ook weer terug in de kuip kunnen lopen.
Er kan door vetafzetting in de beide hoeken een verstopping zijn ontstaan.
Maak deze hoeken (bij de rubbers) goed schoon.
Let ook eens op of de onderste sproeiarm wel draait.
Ik hb het al gevonden, het zeep/glasmiddel bakje was door de kalk gaan lekken. Inmiddels al een nieuwe besteld, bedankt voor de reactie.
Richard.
