Aeg 86820 doet niets
Aeg doet niets
wel verlichting na drukken op start gebeurt er niets
hoe fout uit lezen bij deze machine
Bestaan meerdere versies van.
Heb je 6 druk knoppen naast elkaar, of 4 boven elkaar daarnaast 2 en daarna weer 2?
Het ene model heet 86820, het andere model 86820 Update.
Kijk ook even naar het PCN nummer
Het is de update
code is 914 001 244
motor is goed die heb ik al gewisseld met een ander
er waren nieuwe koolborstels in gezet en ze hadden geschuurt op de collector
dus die motor vertrouw ik niet die er nu in zit is goed alleen er gebeurt niets
- Programma knop in Uit stand
- Druk Voorwas en Inweken samen in en houd deze ingedrukt.
- Draai de programma knop naar Kort Centrifugeren.
- Laat de toetsen los.
- Draai de programma knop naar Wol 40 graden.
Je krijgt nu de fout code in het display of de lampjes Voorwas, Hoofdwas, Spoelen en Spoelen+ gaan nu in een patroon branden.
- Draai de programma knop weer naar Uit.
Wat is de melding of het lampjes patroon ?
Het hele rijtje staat te knipperen al gelijk
ook bij indrukken voorwas inweken en dan draaien naar kort centrifugeren
Staat voor code CF: probleem met hoofd elektronica, dus je EWM3000 module.
Controleer op losse contacten en gebarsen onderdelen.
Service manual staat hier
Een klein condensatortje vervangen maar draaien ho maar
op de grote module onderin de machine
resetten wil die ook niet
Die print boven had ik er nog niet uit
dat word de volgende
zal wel woensdag worden
al vast bedankt
De bovenst print er ook uit gehad en na gekeken
niets aan te zien
ook onder niet
bij opstart gelijk knipperen en niet te resetten
Ferrie1981
