Aeg 75737 Update bleef vol water staan
Wie heeft enig idee voor dit defect:
Update 75737 (PNC91400204000) bleef na wassen vol water te staan.
Pompen werkte niet meer, afgetapt.
Pompblok gedemonteerd.
Pomp 22 watt ratelt.
Ik meet 150 mA direct aan 220 Volt rechter circulatiepomp.
Linker afvoerpomp pomp 30 watt.
Ik meet 180 mA direct aan 220V.
Na aftappen draait de linker pomp ongeveer 2 seconden na activeren
"pomp programma", hierna blijft klok op 3 minuten staan.
Wasprogramma begint niet met water inlaten.
Machine resette zichzelf vaak tijdens programma en bleef dan vol met water staan.
De print heeft geen zichtbare schade.
Dank u wel voor de snelle reaktie,
Voor de volledigheid geef ik ook de storingshistory van deze machine.
Een half jaar geleden had ik namelijk ook al problemen met deze machine. De machine maakte destijds zijn programma niet af en bleef vol water staan zonder foutcode met knipperende startknop. Na het instellen van de programmaknop op het korte programma of poelen+centrifugeren
werkte de machine wel. Na verloop van tijd kon de motor geen hoog toerental meer krijgen omdat er sluiting in de rotor zat.
( aardlek sprong eruit bij hoog toerental ivm vlamboog denk ik )
Na het vervangen van de motor en schoonmaken/doorsolderen van de printplaat liep de machine prima voor 3 maanden.
Daarna stond bij een enkele wasbeurt de startknop te knipperen en zette mijn vrouw de machine op spoelen en daarna op centrifugeren.
Eergisteren hetzelfde fenomeen maar de machine wil nu ook niet meer spoelen,wassen, centriguren en de rest en is dus onbruikbaar geworden.
Er stond geen foutcode op het display. We hebben nog nooit een foutcode gehad. Mijn vrouw heeft de pomp niet horen draaien en het water afgetapt.
Op dit moment heb ik de pompen met behuizing gedemonteerd van de slangen , een foutcode krijg ik niet bij het pompprogramma., de module blijft gewoon op 3 minuten staan ( pompprogramma duurt 3 minuten ).
Wel heb ik nog een Gulden gevonden in de dikke slang die aan de pomp zit. Ik hoor nu wel echter de pomp 2 seconden draaien na op start te hebben gedrukt.
Zijn er nog dingen die ik kan doormeten ?
Gezien dit alles vermoed ik een electronica probleem, vermoedelijk aan de instelprint aan de voorzijde.
Is zo niet te controleren, alleen door een erkend monteur met testprogramma. Of u moet zelf de gok nemen en de voorelectronic bestellen, maar nogmaals , ik kan u hierover geen zekerheid bieden.
Ik heb de print voor me en er ontbreken de volgende onderdelen:
C33
L2
Ik dacht eerst dat deze onderdelen er misschien wel op hoorden.
Maar uit het volgende blijkt dat deze niet nodig waren
Na het monteren van de slangen aan de pomp draaide de machine gewoon,
Nou ja, gewoon: ik hoorde iets vonken het was een minuscuul vonkje en leek mij gewoon een slecht soldeercontact.
Het was een contact in de print dat te dun gesoldeerd was en verbonden is met de pressostaatregelaar ( rood met de meeste draden ).
Ik ben nu aan het proefdraaien met soda en verwacht dat het probleem opgelost is.
Moet ik nog iets aan de pressostaat unit meten ?
De betreffende printbaan was dun dus in geval van sluiting zal deze er uitbranden.
Bedankt dat u mij in de goede richting gewezen hebt.
Hartelijk dank,
Patrick
John208
