Hallo heren en dames,
mijn AEG 74630 Update wasmachine heeft een probleem met de afvoerpomp.
Begon met E20 ( pompt niet af). filter, en de gebruikelijke slangen doorgeblazen en gereinigd. Dit bleek niet te helpen.
toen afvoerpomp vervangen. Oude getest, inderdaad, de oude draaide soms moeizaam, en had speling op de as ( meermaals als oorzaak genoemd in andere topics, maar niet mijn oplossing kunnen vinden )
Het gaat om de rechter pomp op de foto.
Maaaarrrr, nu met de nieuwe pomp zelfde probleem !!
Bij starten van programma zou afvoerpomp moeten starten, wat hij niet doet! Je hoort wel het zachte gebrom ( volgens mij, dat pomp bekrachtigd wordt, maar niet draait. )
Toch weer pomp gedemonteerd, om te controleren, of er niet een verstopping zit. Pomp uiteraard schoon, géén speling op de nieuwe pomp.
alles wéér samengebouwd, en nog een poging gedaan, om de pomp aan de gang te krijgen.
Het blijkt, dat als je ( een stevig ) tikje tegen de pomp geeft, dat hij dan wel wil draaien.
Je hoort hem dan beroerd lopen, en heel soms loopt hij wel goed.
Ondanks, dat we over een NIEUWE pomp praten, wát kan eventueel een andere oorzaak zijn voor dit euvel?
alvast bedankt voor jullie reacties !
Groeten
Groeten
