AEG 74520 update blijft pompen
A
Anonymous
Gast
En ook ik zou graag de hulp in willen roepen van mensen met meer verstand van wasmachines.
Het volgende probleem heeft onze vier jaar oude AEG wasmachine:
Na het vullen van de wasmachine en het kiezen van het juiste programma (ongeacht welke) wordt er op de startknop gedrukt. Geen foutmeldingen tot zover gezien.
Vervolgens treedt de pomp in werking en blijf hij onvermoeibaar door pompen. Er gebeurt vervolgens niets, buiten dat de pomp blijft pompen. Het geeft een geluid waarbij je duidelijk hoort dat hij lucht zit te scheppen.
Dacht dus dat de pomp wel verstopt zou zitten. Na een grondige schoonmaak en montage bleef het probleem zich voor doen.
Gooi je er een aantal liters water in de wasmachine, pompt hij dit er wel netjes uit.
Wat kan dit zijn? Software probleem?
Tips zijn van harte welkom! Zitten met een kleine hier en een wasmachine is dan best wel noodzakelijk.
Alvast dank,
Remon
Remon, ik ben geen witgoedmonteur, maar uit de berichten die ik hier regelmatig zie, vermoed ik dat er water op de bodemplaat van de machine staat, waardoor een vlotter een beveiliging heeft geactiveerd.
Hou eerst de machine eens scheef om te kijken of er water uit komt. Als hij het dan wel doet moet je je natuurlijk wel afvragen hoe dat water daar gekomen is... (Lekkage?) Is dat het niet, meld het dan even met je bevindingen dan helpen de vakmensen je vast wel verder...
Overigens compliment voor je duidelijke omschrijving, zien we (te) weinig! :wink:
yep
08-02-2005 23:10
Remon wat Kees hier zegt klopt! Een lekkage in de machine zorgt ervoor dat er water op de bodem komt.
Er schakelt dan een microswitch in, die voorkomt dat er nieuw water bij komt en de pomp zijn werk blijft doen.
Schuin houden laten drogen / 2 dagen / en nog eens proberen als het probleem terug komt zal er toch een lekkage zijn.
't Is kurkdroog op de grond ieder geval, zal morgen even kijken of de onderkant van de machine nat is, maar denk het niet.
Heb alles er al af gehaald, achterkant, bovenkant etc. Kan de software/timer niet vast staan op pompen?
Vreemde is dat hij zijn laatste was gewoon normaal heeft afgehandeld. Zal morgen verder kijken en de machine laten drogen/schuin zetten.
Wordt vervolgd!
Helaas, vanmorgen even goed gekeken naar de machine maar de bodem is droog. Schuin zetten heeft dan ook weinig zin denk ik?
Maffe is dat de machine niet continue pompt, maar enkel bij het begin van een programma (centrifugeren, pompen, of gewoon een normaal wasprogramma). Het is dus niet zo dat je stroom erop zet en hij begint te pompen.
Zou de timer achter de draaiknop niet gewoon in de war kunnen zijn? Dat hij zeg maar op pompen blijft staan?
Vermoedelijk hoofdelectronic defect.
Laat een monteur komen om eea te testen, alleen ter plaatste kan eea beoordeeld worden.
anouk.verbrugge
