Aeg 57808 stopt na enkele minuten
Af en toe stopt onze aeg 57808 wasdroger steeds na 2 minuten, tijd blijft staan, en startlampje knippert dan, ook brand het reservoirlampje. Hij is aangesloten op de afvoer.Ook klinkt er soms een zeer kort 'geratel'. Enkele weken geleden voor het eerst gebeurd. Daarna heeft hij het weken weer goed gedaan. Vanmorgen het zelfde euvel weer. Heb zojuist gewoon steeds weer op start gedrukt en nu draait hij alweer 6 minuten door. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Kontroleer de pomp maar eens! deze zal af en toe wel ratelen!
Beste Rusako, ik heb ook deze AEG 57808 en denk dat mijn pompje vervangen moet worden, maar ik krijg de zijkant(en) er niet af, of hoeft dat ook niet? Pompje lijkt ergens ingebouwd waar je er slecht bij kan ....
Heb je een tip?
Groeten, Henk
Monerd
