AEG 57720 Lavatherm droogt niet goed
A
Anonymous
Gast
Sinds een paar weken wordt de was niet droger dan strijkdroog. De machine is bijna 3 jaar oud. Er is ook een snerpend geluid bij terugdraaien van de trommel maar dat zal wel een ander probleem zijn. De verwarming werkt wel, echter niet goed genoeg. Misschien door een foute vochtmeting. Er is geen foutcode zichtbaar.
Ik heb volgens mij aan de buitenkant alles al schoongemaakt wat er schoon te maken waar ik gewoon bij kan. Ik kan de vochtmeter niet vinden. Of is dit misschien het rode pijpje deel wat in de wateruitloop naast de motor zit. Het snerpen komt door een draad boven de trommel.
Bij ons komt het niet door de koolstift nog door de aandrijfriem. In de machine zit boven de trommel op de riem een plastic constructie die een koperdraad door een veer bij de trommel houdt. Zo te zien wordt bij elke omwenteling de trommel door de draad aangeraakt. Ik denk zelf aan het ontladen van statische lading van het wasgoed. Deze plastic constructie is volgens mij enigszins ingesleten waardoor tijdens het terugdraaien van de trommel een hard snerpend geluid wordt gemaakt. Ook was de draad volgens mij langer, want onderin de behuizing (links) liggen allemaal dunne stukjes koperdraad. Is dit een fabrikagefout? Ook komt de was niet droger dan strijkdroog.
Maar dit is misschien een ander probleem.
Dit kunnen een paar dingen zijn: de thermostaten, de koolstift op de achterkant.
Of: op de bovenzijde bevindt zich een aardset ook die kan op zijn!
Graag produkt nummer!
Het kan ook zo zijn dat de trommel vervuild is door het gebruik van te veel zeep in de wasmachine, gebruik van wasverzachter of het gebruik van droogtrommeldoekjes in de droger.
Deze stoffen geven een vettige/olieachtige laag in de trommel van de droger waardoor er een hoge overgangsweerstand ontstaat en de droger het wasgoed droger meet dan het in werkelijkheid is.
Advies: reinig uw trommel en de wasribben van de droger heel goed.
Hartelijk dank voor de reacties.
De trommel maken we schoon.
Aardset: Deze zit bovenop de trommel en is denk ik versleten. Het maakt nu veel herrie en maar eens per omwenteling contact. Ik denk dat het een borsteltje van koperdraadjes is geweest. De restanten liggen dan onderin de machine. Deze zal vervangen moeten worden.
Koolstift: De koolstift heeft veel roet op het deksel achter gelaten. Hoe zie ik of deze vervangen moet worden?
Thermostaat: Waar zit deze in de machine? Zit deze achter de trommel in het verwarmingsgedeelte. Moet ik hiervoor de achterkant verwijderen?
Borsteltje moet je inderdaad vervangen, maakt deel uit van het meetsysteem (gaat overigens bijna nooit stuk).
Koolstift niets aan doen , laten zitten zo.
Thermostaten hebben er totaal niets mee van doen, de machine wordt immers warm, maar ze zitten achterop boven het element.
Nog even voor het archief.
Het was het borsteltje. Door een simpele test met een gestript draadje ging de vochtmeting goed en wordt het programma goed doorlopen.
Ik ga achter een borsteltje en kunststof afstandhouder aan.
Bedankt voor de reacties,
Sjaak
Bedankt voor de terugkoppeling en het meedenken met het andere AEG probleem.
PS ikzelf vind AEG toch wel goede drogers maken hoor, gaan niet zo snel defect.
