Advies tacker gevraagd
Hallo
Ik heb al vaker gedacht, een tacker zou handig zijn maar nu heb ik een klus waarbij hij wel echt erg handig is. Namelijk het vastnieten van spijkerflenzen van isolatie op de latten, ik ben namelijk mijn schuine kap aan het isoleren.
Ik zit te twijfelen tussen een handtacker en een elektrische tacker (ik wil geen pneumatische, heb geen compressor). De handtackers zijn stukken goedkoper, maar werkt dat goed? In eerste instantie gaat het dus om het vastnieten van spijkerflenzen op latten, maar het is natuurlijk handig als ik er in de toekomst ook andere zaken mee kan doen.
Bedankt voor de adviezen!
Ronald
Een elektrische tacker werkt veel sneller en gemakkelijker en is in verhouding niet duur, ze zijn ook op accu te koop.
Bedankt. Nog tips voor mogelijkheden e.d. die hij moet hebben (afmetingen nietjes e.d.). En moet het een beter merk zijn of volstaat een goedkoop merk ook voor af en toe?
Ze gebruiken vrijwel allemaal hetzelfde soort en maten nietjes, voor werk met zacht hout zijn nieten t/m/ 14 mm aan te bevelen, natuurlijk afhankelijk van de dikte van het materiaal dat u vast moet nieten.
U kunt het beste naar een wat grotere ijzerwarenzaak gaan, daar hebben ze meerdere modellen zodat u kunt vergelijken.
Voor incidenteel gebruik voldoet een goedkopere machine prima.
Bedankt. Het gaat nu dus om spijkerflenzen vuren latten van enkele cm's dik. Dan is 14 mm nietjes prima denk ik?
Er is ook een handslag tacker. Is nog sneller. Zelf geen ervaring mee, maar wel anderen het zien gebruiken.
Dat is meer om labels op kisten of pallets vast te slaan enzo.
Alleen kleine nietjes.
Beetje onduidelijk, ik neem aan dat de latten waarop geniet wordt enkele cm's zijn ?
Anders zijn de nieten niet lang genoeg om de latten vast te zetten, dan bent u een heel andere tacker nodig.
wouterTBS
