Advies plaatsing spotjes badkamer
Beste Klussers,
Ik ben voor mijn nieuwbouwwoning bezig met het inrichten van de badkamer en het specificeren van het lichtplan met spotjes (en een spiegel met indirecte verlichting) en ik heb jullie hulp nodig bij het plaatsen van de spots. Hieronder staan 2 ideeën met als verschil dat de spots gecentreerd zijn boven de inloopdouche en het ligbad waar het andere plan is uitgelijnd op basis van de spot in het midden maar ik heb geen idee of dit logisch is.
Bij voorbaat dank!
Bij spotjes kijk ik de laatste tijd bij badkamers iets minder naar de precieze lijnen maar meer naar waar wil je het licht hebben. En daarna pas naar de lijnen.
Ik denk dat er bij de radiator te weinig licht komt door de afstand naar een spotje.
Houd bij de inloopdouche ook rekening met de douchekop. Je zal niet de eerste zijn waar het spotje te dicht bij de douchekop zit en daarmee een hoek schaduw geeft.
Waar zit de deur in deze tekening?
En zit er nog een raam ergens in een wand?
Top
Is de wand van de inloopdouche een glazen wand?
In de basis begin ik altijd met een spotje bij de douche, het bad en badmeubel. Daarna komt de vraag of de ruime daarmee genoeg verlicht wordt en kunnen er nog spotjes bij komen.
Het is van afstand wat lastig te bepalen maar ik zou wat hoeveelheid licht betreft meer richting één van deze twee opties gaan.
Maar het moet ook geen rommeltje worden voor het zicht dus dat maakt het vaak wat lastig.
Hartstikke bedankt voor je suggesties Henk! De douche heeft inderdaad een glazen wand. Naar aanleiding van jou en andere feedback heb ik een nieuw plan gemaakt alleen laat ik de spot boven het bad vervallen vanwege het mogelijk licht in de ogen als je in het bad ligt en de spot in het hart van de wastafel (ik snap dat de spots gedimt kunnen worden maar dan nog).
