Advies plaatsing koelleiding airco
Ik overweeg om een splitunit airco te plaatsen op onze zolder/slaapkamer op de 2e etage. Omdat ik het 'cosmetische' verhaal erg belangrijk vind en airco's lelijk (maar functioneel) zijn wil ik dit zo netjes mogelijk doen.
Twee opties naar mijn idee, maar ik sta open voor jullie ideeën, suggesties en aanbevelingen.
Optie 1:
Plaatsing van de buitenunit aan de muur van de zijkant van het huis, want zo veel mogelijk niet in het zicht. Leidingen naar links dan naar boven, door de oversteek heen boren vervolgens onder de dakpannen doorvoeren en vervolgens naar boven.
Optie 2:
Leidingen naar links dan naar boven, voorts schuin onder de oversteek naar boven dan door de spouwmuur naar binnen, onder het schuine dak door en vervolgens door het dakbeschot naar boven.
Doel is dat aan de binnenzijde alleen een wand(binnen) unit zichtbaar is en geen stroom/stuur/koel/condensleidingen.
In hoeverre condenseert een koelleiding en heb ik hiervan last dan wel onder het de dakpannen (optie 1) dan wel onder het dakbeschot (optie 2).
Graag jullie expertise advies.
Ik zou de opstelling op het platte dak zetten,
Dan zie je alleen naast het binnendeel een kokertje voor de leidingen.
Als je onder de pannen wilt zal je verder van je opbouw moeten omdat je anders lekkages krijgt.
Condens is geen probleem mits de leidingen goed geïsoleerd worden.
Op het platte dak, bedoel je dan het platte dak van de dakkapel?
Dat zal niet gaan omdat daar zonnepanelen op liggen. Of bedoel je wellicht een ander plat dak? Ik heb er 3 (garage, uitbouw en dakkapel)
