Advies ontwerp cv installatie
Beste mensen,
Ik heb een vraag over mijn cv installatie die ik thuis heb.
Op de bgg heb ik een Nefit Proline CW5 hangen met pal ernaast een 9gr. vv verdeler(aanbouw). De cv voeding loopt door naar de kelder waar ik een doorverbinding heb(open bypass)gemaakt met daarna een pomp in de aanvoer (dit om het cv water naar de 3 radiators boven te pompen - staat op stand 1). In de kelder hangt nog een 5 gr. vv verdeler(bestaande woning), waarna de voeding door loopt naar boven naar de 3 slaapkamers (3x lage temp. radiatoren - Jaga Strada Hybrid).
- De aanvoer temp staat ingesteld op 40gr
- Beide verdelers zijn zonder pomp omdat ik toch alles op lage temperatuur stook.
- De doorverbinding is gemaakt op advies zodat de pomp in de kelder bijv. de warmte niet uit de platenwisselaar trekt als de ketel op ww heeft gebrand
- De pomp is aangeraden om die er tussen te zetten omdat ik boven ook nog de 3 radiators heb.
Nu is mijn vraag ;
- Klopt ditgene wat ik heb gemaakt of is er iemand anders die een ander advies heeft?
- Mijn flowmeters van de verdelers zijn niet in te regelen, ze blijven helemaal boven aan staan (zie foto). Ik kan ze dicht draaien dan gebeurt er niks mee, iemand enig idee hoe dit kan?
De installatie heeft wel gewerkt al die tijd, en de radiators boven werden ook altijd gewoon warm, alleen ik vroeg me af of dit op de juiste manier gemaakt is, en waarom ik de flow meters niet kan regelen.
Bijgevoegd foto van de flowmeters en een "tekening" van de installatie.
Gr J
Als de pomp niet loopt gaat alles van aanvoer naar retour, loopt deze wel gaat alles naar de radiatoren, bypass eruit pomp eruit alles fatsoenlijk inregenen en de pomp in de ketel alles laten rondpompen.
Dit alles als de vvw is aangelegd met niet te lange groepen is dit wel t geval zal er een pompgroep voor moeten.
De pomp in de kelder draait constant op stand 1 en zit voor de 5gr verdeler en de radiators.
De groepen zijn allemaal redelijk kleinere groepen maar wel 14 in totaal. Daarom is die 2de pomp me ook aangeraden.
De onderverdieping wordt dus verwarmd met de vloerverwarming maar hier is geen zone regeling - alles loopt gewoon mee.
Boven de slaapkamers zijn wel allemaal apart te regelen dmv Bosch Easy Control
John208
