Advies nodig over lelijke kit naden in behang
Onlangs heb ik de sleutel van mijn nieuwbouwwoning gekregen en heb ik glasweefselbehang aangebracht op de muren.
Ondat dit voor mij de eerste keer behangen was met glasweefselbehang heb ik een stomme fout gemaakt. Ik dacht er goed aan te doen om sommige naden die niet helemaal 100% aansloten te vullen met acrylaatkit. Helaas heeft dit verkeerd uitgepakt na het verven van de muur. Op de plaatsen waar ik de kit heb aangebracht is de verf 'donkerder' dan op de rest van de muur. Je ziet dus precies waar ik kit heb aangebracht.
Omdat ik me hier mateloos aan irriteer wil ik dit oplossen. Ik weet alleen niet op welke manier ik dit het beste kan doen. (nog een paar lagen verf erop?, er overheen behangen?, kit op een of andere manier verwijderen en opnieuw schilderen. Etc. Etc.)
Alle hulp is welkom. Bedankt
Vergelijkbare klussen
Ja, alleen de naden in de isoleer,
U kunt ook alleen de naden na de isoleer overschilderen, maar wellicht ziet u verschil.
Grt.
Niet wellicht. Zeker weten. Gewoon geheel overschilderen. Ik zou ook geen isoleer gebruiken indien dit de eerste laag verf is.
Zeker geen isolerende verf gebruiken. Het probleem wordt niet veroorzaakt door stoffen die vanuit de kit in de verf trekken, dus isoleren is dan zinloos.
Probleem ontstaat door laagdikte- en/of structuurverschillen in de oppervlakte. Je kunt proberen de wand nogmaals te schilderen, dan wordt het allicht beter. Zeker als er nu pas een laag op zit.
Neem ook een matte muurverf van een professioneel A merk. Dat scheelt enorm.
Er zitten twee lagen Sikkens projecttex op waarvan de tweede laag wat verdund is met water.
Nog een laag (onverdund) zou dus een oplossing kunnen zijn.
Dat zou je kunnen proberen. Luk dit niet, dan wordt het behang verwijderen en opnieuw beginnen vrees ik.
Zoals al beschreven zal het structuurverschil tussen glasweefsel en de kit altijd zichtbaar blijven, zeker bij strijklicht of s'avonds met kunstlicht. Te veel muurverf over kit geeft het risico van craqueleren ( barsten van de muurverf op de kit ).
Wilt u zich niet blijven ergeren, dan is de laatste suggestie de enige: opnieuw glasvezel aanbrengen.
Misschien ten overvloedde: stotend verwerken, dus naad tegen naad.
FMklusser
