Advies keuze split airco voor slaapkamer
Het zal wel weer zomer worden en ik slaap onder een plat dak, ramen kunnen niet open in verband met straat lawaai, dus een airco.
Nu zijn er op dit moment nogal wat split airco's op de markt, bijna allemaal uit China. Maar kan iemand met kennis over dit onderwerp mij adviseren waar ik op moet letten. met name waardoor ontstaat het prijsverschil en is een bouwmarkt apparaat ook goed....?
buiten unit komt op het dak, binnenunit boven de deur, ongeveer 60 m3
Prijsverschil zit in de kwaliteit.
Ze werken prima maar de afwerking, geluidsniveau en efficiëntie en duurzaamheid zijn minder.
Soms heb je nog kans dat in bedrijfstellen duur is.(moet gedaan worden door een STEK monteur)
Soms koop je de inbedrijfstelling erbij soms moet je dat zelf regelen.
Heb wel eens een van de gamma geplaatst. Met voorgevulde leidingen. Mag je zelf aansluiten en hoef je niet door een STEK monteur te laten doen. Werkt al 3 jaar probleemloos. Gezien de prijs kun je het waarschijnlijk niet met de gerenomeerde merken vergelijken. Maar het koelt prima. Voor het geld kun je ongeveer 4 sets kopen tegen een gerenomeerde.
Let wel op dat je het condenswater af moet voeren van de binnenunit. Dit zullen bedrijven meenemen in de prijs. De goede condenswater pompjes zijn redelijk prijzig maar wel zeer belangrijk. Niet nodig indien de unit vrij kan afwateren.
Succes.
Het aandraaien van de koppelingen word gezien als een stekhandeling en mag je officieel niet zelf uitvoeren.
Ik heb hier ook een plug&play unit staan die nog geplaatst moet worden, daar zitten op beide zijden grote stickers met de waarschuwing dat het aandraaien van de koppelingen een stekhandeling zijn en dit door geschoold personeel dient te gebeuren.
In de manual word daar niet meer over gesproken maar de laatste kleine lettertjes hebben het wel over vervallen van garantie bij geen stekmonteur.
Kijk maar eens bij die aanbiedingen, vaak kun je voor een paar euro een 'monteur' erbij krijgen.
Klopt. Degene welke ik overigens had viel niets aan te draaien. Dat gaat met een connector welke maar op een manier inelkaar kan. Je hoort absoluut geen gas ontsnappen.
Een leek kan dit zelfs niet fout doen. Ben met je eens dat je bij twijfel een STEK monteur in dient te schakelen, en als eea omschreven staat.
Succes.
De keuze of je er een stekmonteur bij haalt is aan een ieder. De units worden voorgevuld en wel verkocht om deze zelf te monteren.
Bij goed monteren zal er niets mis gaan. Bij twijfel of zekerheid kun je een monteur er bij halen die hem in bedrijf stelt. Sommige aanbieders bieden dat ook aan tegen al dan niet meerkosten.
Voor je eigen veiligheid is het wel fijn om te weten dat het koudemiddel kan zorgen voor brandwonden. En wel door de koude vloeistof die verdampt. Wees dus voorzichtig!
Als ik soms zie wat er voor de koudemiddel en het in bedrijf stellen gevraagt wordt vind ik het niet vreemd dat sommigen liever zelf "prutsen". De goeden daar uiteraard er buiten gelaten.
Als je gevoelig bent voor verkeerslawaai is het dus belangrijk om te kiezen voor een stille unit. Daar kan een wereld van verschil in zitten.
Of je kan kiezen voor een lawaaierige type en die enkele uren voor het slapen gaan de kamer laten koelen. Bij het slapen gaan zet je hem uit.
Bij dat apparaat van de bouwmarkt, kan je het eerst proberen, gaat het fout dan kan evengoed de monteur nog ingezet worden, kost inderdaad weinig.
Zorg dat het gewoon niet fout gaat en lees de instructies vooraf ipv velen die het er pas bij pakken als het niet goed gaat.
Over de klustalenten van de persoon zelf kan ik niet oordelen, die kan heel divers zijn, van prutser tot iemand waar de vakman nog wat kan opsteken. :mrgreen:
vul die zelf maar in. :wink:
Ik zal even wat specifieker zijn..heb nog wat vragen.
Ik zie verschillende koelmiddelen, wat maakt dat uit.
Ik zie iets met "inverter" wat is dat
Inverter is een type compressor.Een inverter kan zijn capaciteit aanpassen zodat deze zo goed mogelijk koelt en zo min mogelijk energie gebruikt.
Elk type gas heeft een bepaalde werkdruk waarop de compressor moet kunnen werken.
Bepaalde koelgassen worden nu uitgefaseerd, wat inhoud dat het gas straks niet meer verkrijgbaar is, dat is erg vervelend als je machine een beetje koelgas gelekt heeft, herstel is niet mogelijk omdat het gas niet meer verkrijgbaar is en gassen kan je vaak niet vervangen voor een ander gas
STEK =Stichting emissiebeperking koudetechniek.
Een bedrijf dat koeltechnisch bezig wil zijn moet een STEK erkenning hebben.
Dit houd in dat ze monteurs moeten hebben die een STEK opleiding hebben gehad, gesloten gasboekhouding enz.
Deze bedrijven worden daar ook op gecontroleerd.
Zonder deze STEK erkenning kan je bv. geen koelgassen kopen.
Het uiteindelijk doel is om te voorkomen dat de koelgassen in het milieu terecht komen.
Maar goed dat had je ook even kunnen opzoeken met GOOGLE.
Een inverter is in feite een modulerende airco. Net als de huidige HR cv ketels. De goedkope airco's zijn vaak aan/uit toestellen. Maw alles of niets. Laatst genoemde is overigens voor een slaapkamer een prima oplossing. Zeker als je deze alleen voor het slapen gaan even wilt koelen.
Wil je overdag ook gaan koelen dan zou ik zeker een inverter nemen. Zal voordeliger zijn in het energieverbruik.
Succes.
R410a is nat als R407C een HFK koudemiddel en die staan niet op de zwarte lijst van koudemiddelen.
Het maakt op zich niet veel uit welke van de 2 je gebruikt.
De fabrikant maakt een afweging om een van de middelen te gebruiken. (kostenoverweging)
Het verschil voor de klant kan zijn dat het rendement van het ene koudemiddel groter is dan van de ander. Ook hebben de koudemiddelen een temperatuursrange die per koudemiddel verschilt.
Verdere details zijn niet zo interessant voor de consument.
Vaak kom je met de goedkope uitvoeringen eerder uit op vervanging dan bijvullen ed. Voor 400 euro heb je een compleet iets. Reparaties met koelmiddel gaan ook vlot deze kant op.
Succes.
