Advies gevraagd voor vervanging van circulatiepomp
Beste mensen,
Ik vroeg me af of jullie mij konden adviseren voor mijn specifieke situatie aan de hand van bovengestuurde foto’s.
Ik heb vorig jaar zomer de huis gekocht maar er werd erbij niet verteld dat ik ook een vloerverwarming had naast 3 radiatoren die ik zowel op begane grond heb als bovenste verdieping (elk slaapkamer 1 radiator). Ik heb stadsverwarming. Als leek kwam ik erachter dat ik ook waarschijnlijk vloerverwarming heb toen de oude grundfos circulatiepomp storing gaf aan mijn meterkast twee maanden terug en ik nu deze circulatie pomp wil vervangen met de Dab Evosta 2 die ik vandaag heb aangeschaft (uiteraard met de juiste maten) - alhoewel ik tijdens vorige winter niet voelde dat de vloer op begane grond ook verwarmd werden (misschien klein beetje op sommige plekken). De elektricien had mij geadviseerd dat ik de circulatiepomp met de stekker uit de stopcontact kon halen aangezien de huis niet verwarmd word in de zomer totdat ik deze ging vervangen.
Nu heb ik 4 specifieke vragen aangezien ik zelf de circulatiepomp wil vervangen (en er veel video’s te vinden zijn in youtube):
1) ik begrijp dat voordat ik de oude circulatiepomp eruit haal, ik eerst de water boven/onder de blauwe vloerverwamingverdeler moet aftappen (naast de stadsverwarming watertoevoer hendels moet sluiten), maar weet niet precies hoe en waar? Is dat misschien de twee ontluchtingsventielen op de blauwe balken? Met een schroefje losdraaien voor ontluchting en/of water eruit kan?
2) ik kwam er ook erachter sinds gisteren dat de verdeler voor de radiatoren ook wat enig roest bevat (zie foto) die ik waarschijnlijk eerst zal moeten ontroesten (en wat hammerite erop zal doen) en/of misschien door een expert de lekkage later zal moeten vragen voor reparatie alhoewel ik niet van plan ben om de radiatoren meer te gaan gebruiken nu ik erachter gekomen ben dat ik vloerverwarming heb. Maar zover ik kan herinneren had ik hier geen roest vorig jaar toen ik de huis had gekocht dus ben benieuwd waardoor zo snel in korte tijd zoveel roest is gekomen, maar enig advies voor dit constatering/opvolging is ook gewaardeerd.
3) is mijn hele vloerverwarmingverdeler hydraulisch neutraal aangelegd aan de hand van de foto’s of zien jullie meteen iets geks waarvoor ik een gespecialiseerde loodgieter toch moet inschakelen?
4) ben benieuwd ook jullie mening over mijn situatie of ik nou wel of geen vloerverwarming heb en hoe het komt dat de vorige bewoner ook niet wist dat er geen vloerverwarming was (alhoewel hij niet lang erin woonde) en dat tijdens vorige winter de vloer ook niet verwarmd werd. Komt het misschien omdat de maxthermostaat bij de vloerverwarmingverdeler niet goed ingesteld was of dat de oude circulatiepomp zijn werk niet goed deed of dat de hele opzet misschien niet correct is geinstalleerd (en hydraulisch aangelegd) waarvoor ik toch een loodgieter moet inschakelen?
Alvast enorm bedankt voor jullie feedback/advies.
Mvg,
Shiraz
En wat voor grundfos pomp zit er nu in? Dat de maten hetzelfde zijn wil niks zeggen. Je moet naar de opbrengst en opvoerhoogte van de bestaande pomp kijken niet alleen naar de maat en de prijs!
1. Dat is bij jou de enige manier om de installatie drukloos te krijgen er is geen aftapper gemonteerd. Ontluchter open en aftappen met bakjes en emmers laat het pinnetje er in zitten!
2. Verdeler van de radiatoren laten vervangen is in dit geval de beste optie je hebt een lekkage bij de ontluchter, en je zult je radiatoren gewoon moeten gaan gebruiken schat ik je hebt 3 groepen vloerverwarming dus hoogst waarschijnlijk is dit slechts bijverwarming om de koude van de vloer te halen. Waarschijnlijk volstaat deze niet om de woning geheel op te warmen.
3. Ja je vloerverwarming is hydraulisch neutraal.
4. Al je de radiatoren aan hebt zal je kamer thermostaat de klep onder je afleverset van de stadsverwarming sluiten, hierdoor krijgt de vloerverwarming dus geen warmte meer en zal hij niks doen. Thermostaat omhoog radiatoren allen dicht nu moet de ruimte opgewarmd worden door de vloerverwarming. Met een infra rood camera kun je zien hoe de slangen aangebracht zijn en of het dus hoofd verwarming is of bijverwarming.
Beste de Loodgieter,
Echt enorm bedankt voor jouw terugkoppeling. Dankzij jouw hulp heb ik vandaag succesvol de systeem drukloos gemaakt en de circulatiepomp vervangen. Ik heb de circulatiepomp nog niet elektrisch aangesloten aangezien ik erachter kwam vandaag dat de pinnetje bij de maxthermostaat ook nog helemaal vast zat (door 1 video van youtube) en met het hammeren erop heb ik helaas de tandwiel van de jaga insert ventiel - Jaga - Insert JagaPro oud lange as - waar de maxthermostaat erop word gedraaid) beetje kapot heb geslagen en moet ik nu eerst een nieuwe bestellen. Ook zie ik dat het daar een beetje lekt nu ik de warm watertoevoer hendels van stadsverwarming aan heb gedraaid - alhoewel ik de huis nog niet verwarm.
Zou jij de veroeste verdelers van de radiatoren willen komen vervangen en de lekkage oplossen (als je niet ver van Purmerrnd woont)? En uiteraard tegen betaling.
Ik hoor het graag en bedankt alvast!
Gr. Shiraz
