Advies gevraagd voor 'rechttrekken' plafond (met foto's)
Sxnder
Beste bouw specialisten,
Graag jullie advies voor het aanpakken van de volgende klus;
In mijn net aangekocht 'starterswoning' bevinden zich op de slaapkamers
op de eerste verdieping gedeeltelijk verlaagde plafonds (gipsplaat).
Op de foto zie je wat ik bedoel;
Nu stamt dit plafond uit de tijd van de oude kapconstruktie,
welke inmiddels is vervangen door een geheel nieuwe, vrijdragende en hogere kap.
Zie foto's om een idee te krijgen;
(Links onder is het vernieuwde badkamer plafond, rechts het oude dakbeschot,
welke volgens de bouwkundig inspecteur geen dragende functie meer heeft.)
(Aan de andere zijde min of meer dezelfde situatie)
Graag zou ik het oude dakbeschot slopen en de onderliggende plafonds 'rechtrekken'
om zoveel mogelijk volume aan de slaapkamers toe te voegen onder de nieuwe kap.
Mijn vraag is hoe ik goed en voordelig, een onderliggende balkconstruktie kan maken (balkmaat etc.) om, rekening houdend met een toekomstige balklaag voor een zoldervloer, gedeeltelijk, nieuwe gipsplaten plafonds te realiseren.
Uit de balkenschuif kan je de houtmaat halen. Maak meteen de zoldervloer met de juiste balken, anders ben je twee keer hetzelfde aan het doen, dat is zonde van het geld.
Waar komen de balken van de zoldervloer op te liggen? Kan die constructie het aan? Het is vaak handiger een constructeur erbij te halen, want wij kunnen op deze paar foto s niet het geheel overzien.
Informeer bij je gemeente of er een vergunning voor het bouwen van de vloer nodig is.
Bedankt voor de adviezen. Vloer komt echter later, eerst het plafond met natuurlijk zo min mogelijk dubbelwerk. Als er bepaalde afmetingen nodig zijn kan ik die later toevoegen. Iemand nog aanvullingen nav deze info?
In feite nu idd alleen een plafond dat 'verhoogd' moet worden. Ik kom later even op dit topic terug, omdat ik nog niet over de sleutel en dus de exacte afmetingen beschik. Bedank zover.
Ik zou wel meteen een geschikte balklaag aanbrengen, zodat je hier je nieuwe plafond (al dan niet verlaagd) aan kunt bevestigen. Hoef je later alleen nog maar plaatmateriaal op de balken aan te brengen voor een verdiepingsvloer. Anders doe je dubbel werk, met dubbele materiaalkosten.
Ik zou het als volgt doen:
Op foto twee tussen de gordingen balken schroeven om de 50 cm. Door de balk, steekschroeven of met hoekijzers. Daarna tussen deze balken en de balk op foto drie ( als je die weghaalt moet je het hele plafond doen denk ik) Ook weer balken plaatsen zo hoog als je kwijt kunt.
Dit dan aan de andere tussen de gordingen met spijkerplaten of koppelplaten. Aan de oude dakbalk idem eerste.
De overspanning van deze balken wordt zo te zien ook niet veel meer dan een meter.
Ik deed het zo.
waar de rode lijn zit op die hoogte balken aan brengen.
Ophangen aan gording.
Balken 3,8 maal 18,4 hart op hart 40 cm.
Bovenzijde afwerken met spaanplaat met groef en messing.
Onder die balken geheel nieuw plafond aanbrengen.
Als je nu de plafonds doet en later de balken en vloer help je jezelf alleen maar heel veel werk op de hals.
Hoe krijg je dan de balken op zolder.
En hoe de platen/planken voor de vloer.
Als je de plafonds aanheelt dan heb je het groene gedeelte er toch al uit.
er zal dan nog ongeveer 2,5 meter plafond bestaand zijn en 1,5 meter per kant nieuw.
denk er maar eens over na.
vloer /balken /plafond in gips is met elkaar ongeveer €60 per m²
repareren en later een vloer zal ongeveer € 20 per m² meer kosten.
Hoi Rene,
Dit lijkt me inderdaad ook verstandig. En om een duidelijker indruk te krijgen van de kosten zou ik eens kijken op de onderstaande links. Hier kun je de materialen ook online bestellen, en dan worden ze thuis geleverd.
Vuren balken:
reclame verwijderd
Gipsplaten:
reclame verwijderd
Probeer altijd alles in 1 keer af te ronden. Het is nooit fijn om half werk af te leveren en hier nadien op terug te moeten komen. Dan zul je ook zien dat je minder gemotiveerd bent
Je kan niet zomaar die nieuwe vloer aan een bestaande gording ophangen. Die (nieuwe) balk zal berekend moeten worden.
Als je het berekend met de balkenschuif kun je er op leven.
boekenkasten bedden salontafels bankstellen.
Lieve Beste HYZZZZ het is een zoldertje.
Zal ook nog wel een constructeur bij moetten denk ik :wink:
Bedankt voor alle suggesties. Zoldervloer zit er echter helaas nog niet in qua planning/budget en aangezien ik ook niet alle wanden/plafonds op de verdieping opnieuw wil doen, ga ik voorlopig maar voor de optie van Tiho, voor een deel nieuwe plafonds. Hebben jullie nog een suggestie voor balkmaten voor zijn idee?
TZT zal ik voor de vloer er wel door een bouwkundige naar laten kijken en indien nodig idd een vergunning aanvragen. Voordeel is dat ik dan een vrijhangend plafond heb. De opmerking over hoe later het materiaal boven te krijgen zal ik ook in het hele verhaal meenemen.
Hoe dik de balken moeten worden hangt natuurlijk wel een beetje af van de lengte die ze worden.
Het ziet eruit dat, dat niet veel meer dan een meter zou worden. Voor alleen het plafond zouden 2x3 of 2x4 wel voldoen lijkt mij.
Je zou ze dan ook nog tegen de zijkant van de balken tussen de gordingen kunnen schroeven, gewoon voorboren en dan erdoor. Is makkelijker met meten en op hoogte zetten. Klemmetje erop nameten en vastschroeven.
Driewerfst
