Advies gevraagd voor buitenset
Beste Klussers
Ik heb een buitenbank setje die nogal ruw de winter is doorgekomen.
Helaas is het afdekzijltje aan flarden gerukt tijdens de harde wind dagen die afgelopen herfst/winter zijn geweest.
Hoe kan ik deze set het beste behandelen?
Vergelijkbare klussen
Glad/kaal schuren en weer in de meubelolie zetten.
Maar ik zie op de 1e foto dat ook dat de verbinding niet meer goed is dus dit zal je eerst moeten repareren omdat het anders een gammel geheel zal worden.
En dat hecht juist weer heel slecht op dit soort meubels van teak, bankirai ed.
Kijk maar naar het resultaat van 1 winter buiten staan.
Daarom gebruik je voor dit soort houten buitenmeubilair dus absoluut geen beits oid. maar juist olie voor buitenmeubels.
Omdat ze nu ruw en grijs zijn geworden zou ik ze glad schuren zodat ook de bruine kleur weer naar boven komt, maar er zijn ook speciale vloeistoffen/cleaners verkrijgbaar die de grijze laag verwijdert en het hout er weer mooi uit laten zien.
Daarna een aantal keren in de olie zetten zodat ze weer glad zijn, er mooi uitzien en goed beschermd zijn tegen een regenbui.
Wat ze er vaak in de winkel niet bij vertellen is dat je dit dus 2 x per jaar moet doen om de meubels mooi te houden.
Wil je ze minder vaak in de olie moeten zetten dan rest er maar 1 oplossing en dat is na gebruik opruimen en droog wegzetten.
Wat ze ook in de winkel er niet bij vertellen is dat ik mijn teak houten meubelen buiten minstens 3 x met teak olie moet behandelen in één zomer, en er dus mee ben gestopt.
Bij mijn tuinzet spuit ik 2 x per zomer de grijze aanslag eraf met hogedruk, en ziet er na vele jaren er nog als nieuw uit.
Mijn hardhouten (iroko) parkbank die in de tuin staat doe ik wel met buitenbeits, en blijft minimaal 3 jaar goed.
TS wat voor materiaal is u tuinset, lijkt mij geen hardhout.
Naar mijn menig een slecht advies.
Met een hoge drukspuit maak je het alleen maar erger en spuit je vezels los waardoor ze nog ruwer worden.
Dus zeker niet mijn advies als je de meubels mooi wilt houden en geen haaltjes in je kleding wilt.
Gewoon met een zachte borstel schoon maken, duurt wellicht iets langer maar je meubels blijven wel veel langer mooier.
Zijn ze wel ruw geworden dan met een medium schuurpad even gladschuren en met een fine (meestal de rode) verder gladmaken en dan weer goed in de olie zetten.
Ga maar eens zoeken op onderhoud houten tuinmeubelen dan is er genoeg over te vinden met verschillende onderhoudsspullen.
Ok, slecht advies, maar mijn stel is nog steeds nieuw en glad.
En we hebben in de jaren ongeveer 1000 parkbanken gamaakt die er nog steeds staan in de vele parken. (Canape banken)
Gebeitst iroko op stalen onderstel.
Maar ik hoor graag wat voor hout het is van TS, Dit blijft gissen
slechte-kluskabouter
