Advies gevraagd vaatwassers gebruik professionele vaatwaspoeders
Kun je zonder bezwaar professioneel vaatwaspoeder in een huishoudelijke vaatwasmachine gebruiken?
Ik ben niet tevreden over het was resultaat van mijn 1 jaar oude Bosch (sms6ecw04e/51) Al bij het eerste gebruik vond ik het resultaat onvoldoende (vergeleken met mijn 22 ! jaar oude Miele op dezelfde temperatuur en met dezelfde vaatwas tabletten in beide machines getest...) Technisch lijkt er niets mis met mijn Bosch. Toen ook nog met Sun vaatwaspoeder getest, maar het resultaat was niet heel veel beter. Nu is een kennis van mij kok in een restaurant en die gaf mij professioneel vaatwaspoeder (het spul wat wordt gebruikt in 10 minuten cycli professionele vaatwassers.
Ik heb het nu 2x gebruikt en dat WERKT super goed! Maar dat poeder is natuurlijk veel anders (sterker?) van samenstelling. Ik hoef er ook minder van te gebruiken voor een goed resultaat.
Maar is dat poeder schadelijk voor een huishoudelijk apparaat?
Ps die Miele is na 22 jaar overleden aan een defecte circulatie pomp.
Hoe kan iemand, zelfs een vakman, bepalen of dat al of niet schadelijk is wanneer er niet bekend is wat er in dat 'professionele' poeder zit?
Maar over het algemeen heeft een huishoud-vaatwasser een totaal andere samenstelling dan een professioneel spoelapparaat in een restaurant. En dat betekent dat er vaak veel kwestbare onderdelen in die huishoudvaatwassers zitten. Moderne vaatwassers van BSH (Bosch/Siemens e.d.) hebben een zgn. hittepomp, die heel erg op minimaal energiegebruik gebalanceerd is. D.w.z. zo licht mogelijke opbouw (gebruik van veel kunststoffen in de pomp), een geïntegreerd verwarmingselement en een niveaumeetsysteem dmv. de weerstand die de pomp ondervindt van het water. Veel (water-)weerstand is meer stroom door de pomp, hetgeen een feilloos werkende spoelpomp vraagt, komt dus vrij nauw. Waarom de fabrikanten dat zo maken? Omdat de EU ze verplicht heeft machines te bouwen die weinig energie- en weinig waterverbruik hebben. En omdat de algemene tendens in die richting gaat.
Of het gebruik van zo'n prof. middel dan eventueel zou kunnen leiden tot vervroegde slijtage is zo niet te zeggen, maar onwaarschijnlijk lijkt het me niet.
Zelf zou ik zoiets niet gebruiken. Liever wat experimenteren met verschillende merken/soorten vaatwaspoeders, glansspoelmiddel en (vaatwas-)zout, dan mijn dure machine blootstellen aan een middel dat niet voor dergelijke machines bestemd is en dat dmv. agressieve schoonmaakmiddelen de vaat in 10 min. reinigt, terwijl de huishoud-vaatwasser er een uur of zo over doet, vaak bij beduidend lagere temperaturen dan bij die prof. machine. Om over de (chemische) restanten die misschien overblijven op je vaatwerk maar niet te spreken. Want het naspoelen zal bij die prof. machine vast veel krachtiger plaatsvinden dan in de huishoud-vaatwasser...
Geen expert. Mij verbaast het dat vaatwassers de vaat zo schoon kan krijgen. Ik spoel de vaat van te voren wel af met koud water. Daarmee hoop ik dat de machine inwendig schoner blijft en daardoor minder kans op storing of slijtage.
Ook gebruiken een tablet die verpakt is en niet door het water moet worden opgelost. Hoe je het wend of keert ergens zullen er nog stofjes overblijven die uit het water moeten worden gehaald. Ik laat het verbranden dus het wordt het energie en wat roet.
Grote kans dat je nieuwe vaatwasser minder water gebruikt om energie te besparen, en daardoor dus minder goed werkt. dus dezelfde temperatuur is niet een eerlijke vergelijking.
Wij hebben erg goed resultaat met een bepaald tablet, zal ik je prive sturen. Al moet ik wel zeggen dat ik alles gewoon op 70 graden doe omdat ik geen gedoe met half vuile vaat wil.
